Sind die Endschaelldaempfer fur 2.4-20V, 3.0-V6 und 2.0-20 VT beim Kappa Coupe allen gleich?
Hore gern.
Freundliche Grusse, Pieter
End schalldaempfer Kappa Coupe
Re: End schalldaempfer Kappa Coupe
Nein, sind unterschiedlich. Es gibt auch Unterschiede zwischen 3.0 1. Serie und 2. Serie. Es gibt jedoch keine Unterschiede zwischen Coupé, Berlina und SW bei gleicher Motorisierung. Lediglich der Mittelschalldämpfer ist beim Coupé anders als bei Berlina und SW.
Du brauchst doch einen 20V turbo Schalldämpfer, oder?
http://www.ebay.de/itm/IMASAF-Auspuff-E ... SwyQtVxKxh
kC 20V turbo
kC 20V turbo
Danke Pelle. Jawohl, 2.0-20VT.
Mittelschalldaempfer ist auch IMASAF so das passt schon.
Grusse, Pieter
Grusse, Pieter
BTW, so ein End Schalldaempfer geht genau in 5 Jahre kaputt
Michael_Schneider
Meines Wissens gibt es leider keine Edelstahlauspuffanlagen, die dann länger halten und besser tönen. Oder kennt jemand welche? Allenfalls Einzelanfertigung?
LkC 2.4
Meine IMASAF ist auch genau 5 Jahre alt. Sie sieht so aus, als ob sie noch einmal 5 Jahre und mehr halten würde. Ich denke, es kommt auch etwas auf die Laufleistung an
Es gibt doch genügend Auspuffanlagenbauer, die dir eine Edelstahlauspuffanlage nach deinen Wünschen bauen, auch was den Klang angeht. Kosten ca. 1.000€.
kC 20V turbo
kC 20V turbo
