Ich habe seit 9 Monaten einen 3,0 V6 mit 63.000 km. Sehr schönes Auto, bin begeistert.
Motortemperatur macht Zicken, wird zu langsam warm.
NAVI startet auch nur nach Lust und Laune.
Fehlermeldungen die kommen und gehen ohne erkennbare Wirkung.
Motorsteuerung defekt u. ähnliches.
Zahnriemen müsste gemacht werden.
Welche Werkstatt in Berlin kennt sich aus und kann empfohlen werden?
Thesis 3,0 Berlin sucht Werkstatt und Navi
rallimontecarli
Re: Thesis 3,0 Berlin sucht Werkstatt und Navi
Ich bin mit dem Thesis bei Foti in Zehlendorf.
Der Chef fuhr bis vor nicht allzu langer Zeit selber Thesis.
Motortemperatur: Der Tausch des Thermoventils ist eine Kleinigkeit.
Navi: Als erstes mal die CD aus dem Gerät nehmen und sauber machen. Da bildet sich häufig ein richtig schwarzer Belag drauf. Wenn das nicht hilft, kann man es mit einer Kopie versuchen. Ansonsten braucht das CD-Laufwerk im Navi theoretisch nur eine neue Linse. Das macht aber die Werkstatt nicht, und Ivo hier aus dem Forum, der große Routine im Tausch der Linse hat, ist leider gerade wieder aus Berlin abgereist.
Grüße,
GWB
Grüße,
GWB
uomoberlino
Hallo, wo bist du den in Berlin?
Foti hat Ahnung, aber teuer. War in Teltow, Autohaus Kolbe, Fiat Händler.....
Was muss gemacht werden?
LG
LG
rallimontecarli
Wohne in Reinickendorf/Tegel. Ist ein 3,0 V6 Bj 2002 mit 65.000 km.
Thermostat austauschen, Motor wird zu langsam warm.
Zahnriemen tauschen, aus Altersgründen.
Navi ausbauen und neues (gebrauchtes) einbauen.
Das eingebaute NAVI funktioniert nur nach Lust und Laune.
Insbesondere wenn es kalt ist nicht.
mfg
mfg
uomoberlino
Dann rate ich Dir nach Pößneck zu fahren. Ist viel günstiger als in Berlin. Bestell einen schönen Gruß an Herr Schütz
http://www.auto-ines-kad.de/
Gruß Achim
Gruß Achim
Hallo. Naja das Navi würd ich erst mal nicht tauschen, da dieses mit der Kälte draussen so oder so nicht klar kommt.
Fehlmeldungen dürften dann sein CD verkehrt herum eingelegt, bzw unbekannte CD, Fehler beim Lesen der CD.
Nimm mal CD raus und bring die auf anständige Temperatur so 20Grad und dann wieder rein.
Aber wie gesagt, bei Temp. unter 0Grad stellt sich das Problem dauernd wieder ein, habs bei mir genauso, was im
Frühjahr bzw Sommer nicht mehr ist. Aber wenn Du willst schau ich nach einem Komplettgerät, da bei mir in der Nähe
einer zum Schlachten steht.
mfg. Micha
mfg. Micha
Hallo rallimontecarli,
mit dem Navi könnte ich dir weiterhelfen, aber ich bin wahrscheinlich vor Ostern nicht mehr in der Gegend.
Das Navi kann man wieder fit machen, ein günstiges Gebrauchtes ist schwer zu bekommen.
Was die Werkstatt angeht kann ich da leider keine Empfehlungen abgeben.
Im Normalfall ist jede gute Freie Werkstatt mit einem guten Schrauber in der Lage den Zahnriemen zu wechseln.
Vielleicht bekommst du da noch mehr Empfehlungen von anderen hier.
Viele Grüße, Ivo
Viva-Lancia!
Viva-Lancia!
