IlluminazionI interne
valerio_vanni
Re: IlluminazionI interne
Messaggio da leggere da valerio_vanni »
Mi scocciava mettermi a cercare quella da 0.36 W, ho provato a metterne una da 1.2 (come quella del vano) e la luce del cerchietto è un po' più forte ma sopportabile.
gaspare88
Messaggio da leggere da gaspare88 »
Ma quindi ci sono più tipi di queste lampadine? Io l'ho cambiata la scorsa settimana...ma ogni volta che tocco il freno c'è un notevole calo di potenza della lampadina....e possibile che ho messo una lampadina più potente di quella che ci andrebbe?
valerio_vanni
gaspare88 Scritto:
Sì.
Le 3 e 5 watt sono fuori discussione, perché hanno una base più grande.
Quella del vano ha 1.2 watt, quella del posacenere 0.36 watt. Forse anche le 2 watt hanno la stessa base, e probabilmente ci saranno anche altri tagli di potenza.
Ho visto anche differenze nel fondo del basamento: in alcuni casi il pirulino di vetro è più piccolo e in altri più grande.
Quest'ultima cosa, però, non sembra avere risvolti pratici (almeno in questi portalampada).
D'altra parte anche le lampade di casa hanno una gran varietà con lo stesso attacco E14 o E27.
> andrebbe?
La potenza è scritta sulla lampadina, se non ci hai guardato è possibile. La 0.36 watt aveva una scritta quasi invisibile, che mi ha fatto diventare scemo per leggerla.
Però non credo che il calo sia dovuto a quello: quand'anche fossero 2 watt, i cavi mi paiono più che sufficienti.
Più che altro, se hai messo una 2 watt al posto di una 0.36 watt (accendisigari), potrebbe essere troppo luminoso il cerchietto.
Se l'hai messa invece al posto di una 1.2 watt (vano) non dovrebbe notarsi molto la cosa.
gaspare88
Appena posso controllo...comunque prima nn lo faceva...si è bruciata e giorno dopo l ho cambiata e mi sono accorto di questo calo di tensione quando freno....ma poi lo fa solo quella lampadina tutto il resto ok.
valerio_vanni
gaspare88 Scritto:
Quella del vano o quella dell'accendisigari?
Io l'ho montata ieri sera, come dicevo per l'accendisigari ho messo una 1.2 al posto di una 0.36, provo a guardare se mi fa questo scherzo.
gaspare88
Quella del vano sotto il posacenere
valerio_vanni
gaspare88 Scritto:
Meglio, così fai prima a guardarci.
Stasera ho controllato, e anche la mia quando freno ha un leggero calo di luminosità.
E la potenza è identica, 1.2 watt.
Sei sicuro che prima non lo facesse? Lo chiedo perché non è un posto in cui si guarda, abitualmente, quando si frena.
gaspare88
Sì sono sicuro....magari lo faceva un pochino...ora invece lampeggia quando freno:X provo a smontare tutto dare una pulita magari c'è un falso contatto
valerio_vanni
valerio_vanni Scritto:
> > Si esatto nella mia si illumina solo il
> cerchietto
> > verde attorno alla presa accendisigari,il
> > posacenere no.(tu)
> Nella mia non si illumina più nemmeno il
> cerchietto.
Qui parlavo del posacenere anteriore, che poi ho sistemato (accendisigari, posacenere e vano)..
Vedo però adesso che la discussione era partita da quello posteriore.
Da me è buio, così come lo era quello davanti.
Come si arriva a quella lampadina? Smontando posacenere e bocchetta, oppure sfilandolo?
