fiat panda 1 serie anno 99,nuova rottura supporto motore
Nuovo problema già patito.,mi si è rotto nuovamente il supporto motore lato destro.,mi ero accorto che verso i 50 kmh in sù strattonava abbastanza.,pensavo ha problemi di trazione causati dal cambio o differenziale.,credo niente di tutto questo.,solo il semiasse che "lavora male"e mi causa il problema.,non capisco il motivo di questo guasto fotocopia.,lo avevo sostituito non più tardi di qualche anno fà assieme ha tutti gli altri.....,:X:X:X
Re: fiat panda 1 serie anno 99,nuova rottura supporto motore
Caspita..con i supporti non hai fortuna...
Proprio veramente Warner.,boia di un mondo.,prendendo il motore e scuotendolo si vede il gioco creato dalla rottura del supporto.,venerdi ci devo mettere mano nuovamente.,voglio proprio vedere come si è ridotto.,tanto più che è trà l"altro originale gruppo fca.,poi dicono..,"usate ricambi originali"per la integrità della vostra auto.,e si vede nè!!.,4 anni e già fracassato di nuovo...,>:D:D:D<
Eh si hai ragione,ovviamente le case fanno costruire i componenti a ditte esterne come le famigerate pulegge ed elettroguide di cui continuo a fare strage...
Eccomi quà nuovamente.,dopo tanti tentativi,finalmente la mia povera panda mi ha lasciato quasi ha piedi.,son contentissimo.,felice come non so cosa.,:X:X:X.,ma porco boia.,non ci posso credere.,sotto le feste della natività si è messa ha dare noie pesanti.,.,non cammina quasi più.,non supera gli 80 km orari e lo scarico puzza in maniera ignobile.,nel corso del tempo hò sostituito ,;cablaggi e candele.,bobine di accensione.,motorino minimo"passo passo"potenziometro farfalla.,sensore temperatura posto sulla termostatica.,sonda lamda.,provato pure nel sostituire i relè situati nella zona presa diagnosi.,lato sx per intendeci;..,uniche cose ancora originali sono.,sensore sulla puleggia dentata.,sensore aria situato all"interno del corpo farfallato sensore ha depressione credo.,situato sul lato sx vettura.,in concomitanza alloggiamento della batteria.,.,di altri sensori non ne sono ha conoscenza se esistano,gent.te mi informerete.,Warner e coloro che se ne intendamo un poco di elettronica.,necessito di informazioni tali da cmq fare in modo di almeno capire da dove arriva il malfunzionamento e cercare di risolverlo.,grazie.,Maxxis2
Ciao carissimo,se ho ben inteso si e' spenta in corsa,questo i da da pensare al sensore giri motore,ossia a quello che vedi sulla ruota fonica dell'albero motore
Non esattamente Warner.,andava già male da un po' di tempo.,specialmente ha freddo.,forse ricordi che probabilmente te ne avevo già accennato.,tendeva ad ingrassare molto la miscela in fase di starter.,ora proprio non sale di giri.,non tira le marce.,non fa più degli 80 kmh e puzza allo scarico in modo pesante.,il tutto è successo una sera della scorsa settimana dopo aver sostato fuori in una notte umida.,mai più andata bene.,
Valori sonda lambda sono a posto?
Presumo di sì Warner.,sonda lamda sostituita personalmente non più tardi di un anno fa.,made in germany.,abbastanza affidabile credo.,cmq ora mi sono affidato ad un tuo collega della zona mia e vediamo che mi dice entro domani sera.,facilmente sarà messa sotto il tester diagnostico.,anche se tuttavia la presa è quella ha tre fili.,abbastanza limitata di conseguenza.,da un primo esame si pensa nel qualcosa nel corpo farfallato.,monoiniettore o sensore di pressione.,vedremo cosa uscirà riaggiornando il tutto.,(tu)
ipotesi tutte plausibili,fammi sapere cosa risulta in diagnosi
