Pompa Benzina Lancia Delta GTie
roberto402bf
Messaggio da leggere da roberto402bf »
Salve, nella mia Delta GTie del 1992, versione Kat monoiniettore, dopo un rifornimento di carburante sporco si è rotta la pompa benzina. Ovvero bloccata dalla sporcizia. La pompa che mi hanno montato non è la sua corretta era un' altra che avevano adattato. Dopo due pompe benzina che a catalogo col numero del telaio mi dicevano che era corretta il ricambista, avevano tutte un difetto, non entravano nel cestello della pompa. La pompa benzina è ad immersione, non è esterna. L' ultima pompa me ne hanno data una che c'è scritto Regata 100ie S e Opel Kadett. Montata nel cestello la pompa ci va perfettamente, ho controllato che fosse montata correttamente più volte prima di rimantarla nel serbatoio, che ho pulito e svuotato totalmente della vecchia benzina. Bene dopo aver montato il cestello nel serbatoio ho fatto caricare l' impianto, ma l' auto non parte ho staccato il tubo benzina dove c' è il filtro benzina, ma non esce carburante.
Chiedo se qualcuno mi può fornire i dati e caratteristiche della corretta pompa benzina e aiutarmi per risolvere il problema.
Grazie Roberto
robydelta62
deltalxdoc
Re: Pompa Benzina Lancia Delta GTie
Verifica il/i fusibili relativi all'iniezione, sicuramente presente/i.
warner
Nel suo caso la pompa gira,secondo me ha la portata che non e' la sua purtroppo la sua originale e' andata persa occorre risalire ad un codice di primo impianto.
Gallo Pierluigi
La 1600 GT ie 4° serie monta una pompa elettrica carburante immersa nel cestello galleggiante,al contrario della 3° serie che ce l'ha esterna.
Dovrebbe essere la 5992146 come queste
http://www.ebay.it/itm/Pompa-Alimentazi ... SwRLZUH~CT
http://www.subito.it/accessori-auto/599 ... 126899.htm
[/center][code]
roberto402bf
Ciao Pierluigi, confermo che il codice del ricambio originale Lancia è 5992146. Mi è stato fornito dalla concessionaria Lancia Steghe di Bologna, dove ho lo sconto con la convenzione dipendenti. Il costo del ricambio originale è 202 euro più IVA, ovvero circa 245 euro sconto escluso. Questi due link, hanno il codice ricambio corretto e un prezzo notevolmente più basso. Che sembra quasi impossibile questo prezzo. Ora nella mia auto ho montato la terza pompa benzina, che finalmente rispetto alle altre precedenti entra perfettamente nel cestello, ma è di una Fiat Regata/Opel Kadett e ha la pressione di 0,8 bar anzichè 3,5/4 bar di pressione corretta, quale necessita la Delta. Se riesco a inserirle posto le foto della vecchia pompa e di quella che ho montato. L' ultima pompa pagata 70 euro il ricambista si rifiuta di riprendermela indietro e di restituirmi i soldi o darmi un' altra forma di rimborso.
Ti ringrazio perluigi sei stato molto gentile, domattina telefono e chiedo informazioni a entrambi gli autoricambi degli annunci.
robydelta62
DeltaHPE
La Lancia Steghe non è conveniente, come penso tutte le sedi ufficiali, io li cerco in rete i ricambi.
warner
Fatti sentire Robi!Ti deve rimborsare eccome,avevo sospettato subito come ti dissi al telefono sulla idoneita' della pompa di Fiat Regata proprio per il discorso di portata,ti ha fornito un ricambio errato e per tanto deve rimediare.
Gallo Pierluigi
Io i ricambi NON li prendo praticamente mai in rete ufficiale...è solo spendere soldi in più....e ho detto tutto.
[/center][code]
Micio73
Messaggio da leggere da Micio73 »
Ciao ragazzi.
Vado a memoria perchè la Delta GT non ce l'ho più: credo che la pompa della Regata non sia del tutto sbagliata, nel senso che, attenzione, Regata sì, ma modello per mercati esteri e catalizzato.
Come, se non sbaglio, tutto il gruppo SPI di iniezione.
Strano, però, che la pompa per la 100ie abbia una pressione così bassa rispetto alla catalizzata.
roberto402bf
Ciao A tutti vi comunico che è arrivata la pompa benzina ricambio originale Lancia che ho comprato online da uno dei due annunci segnalatomi da Pierluigi che ringrazio per l'aiuto. La pompa corretta deve dare 3,5/4 bar di pressione, quella che mi hanno dato il ricambista che si rifiuta di sostituirmi della Regata, ma che è uguale anche per diversi modelli Fiat come la uno 55, Punto 55/60,ma anche per Lancia Dedra la versione Monoiniettore ha una pressione di 0.8 bar. Al momento il ricambista non me la vuole ritirare in sostituzione, è nuova mai usata salvo una volta che ho provato a montarla nel cestello e tentare un avviamento. La vendo a chiunque ha un' auto fra quelle che può montare una pompa benzina con quella pressione. Se a qualcuno interessa vi invio foto del pompa. Grazie
robydelta62
Torna a “Delta e Prisma”
