Carburatore e collettore appia 3 serie freddo: raccordi ostruiti?
Re: Carburatore e collettore appia 3 serie freddo: raccordi ostruiti?
Potrei aver risolto parzialmente il problema con mia grande gioia! Ho tagliato il tubo che va nel collarino del raccordo a 3 vie e, sorpresa sorpresa, era pieno di robaccia simile a grasso. Ho più proceduto cercando di rimuovere il più possibile di quello schifo che era dentro nel collarino, alche il radiatore si è' naturalmente svuotato dal detto collarino. Ho cambiato il tubo (tubazione nera telata diametro interno 13) e rimontanto. Ho fatto un giro e non si son più ripresentati I problema. Ora il collettore si scalda e così anche il tubo. Siccome ci impiega un po a riscaldarsi al minimo presumo che non sia del tutto libero, però piuttosto che la situazione di prima e' un netto salto di qualità
-D ora mi resta un altro amaro calice: la frizione
Il fatto che si trovasse grasso nel circuito di raffreddamento però non è una gran bella cosa... Ricontrolla fra un po' di tempo, esegui magari il lavaggio del circuito ma potrebbe trattarsi di "morchia" generata dall'emulsione acqua/olio per la guarnizione di testa che non fa più il suo lavoro. Non voglio allarmarti ma meglio saperlo prima
