brandstofpomp ypsilon 8v 1996
Discussie en vraagbaak over de Ypsilon, Y10 en A112
Martin
Re: brandstofpomp ypsilon 8v 1996
Unread post by Martin »
Gaat wel eens tijdens uitzuigen of stoel naar achteren zetten !
Martin
Maar heb je nu al spanning gemeten op de pomp ????
Er is maar ff spanning. Relais zet de pomp op druk en dan mag de Yp ontsteken en daarna gaat de pomp weer aan de gang.
Bij geen spanning !
Dubbel relais onder de motorkap tegen schutbord aan onder een kapje ff openmaken en op relais drukken of je nu wel spanning hebt.
eddie
Unread post by eddie »
ik ben even een paar weekjes weg voor mijn werk...heb de ypsilon even geschorst ivm de apk
bedankt voor het meedenken...als ik thuis ben gaat het goed komen!
Lancia ypsilon 1.2 16v argento
Lancia ypsilon 1.2 16v momo design
Lancia kappa 2.0 20v
alfa6 2.5 injection
2x alfa6 2.5carb.
1x alfa6 2.0 carb
eddie
de ypsilon start weer!....relais onder motorkap vervangen.
bedankt voor de hulp!
alfa6 2.5 injection
2x alfa6 2.5carb.
1x alfa6 2.0 carb
eddie
probleem met starten nog niet opgelost,starte een tijd wel maar nu weer niet.
ik denk dat het contactslot niet helemaal goed is,bij starten hoor je soms wel of soms niet de brandstofpomp draaien
en als hij uiteindelijk start dan kan je de sleutel uit het contact halen en blijft de motor lopen....8-)
heeft iemand nog een goed contactslot met sleutel en ecu liggen....?
bvd
alfa6 2.5 injection
2x alfa6 2.5carb.
1x alfa6 2.0 carb
Return to “NL65 Ypsilon, Y10, A112”
