COLORE CERCHIONI FLAVIA COUPE' PRIMA SERIE
VITFLAVIA
Re: COLORE CERCHIONI FLAVIA COUPE' PRIMA SERIE
Messaggio da leggere da VITFLAVIA »
Beh innanzitutto grazie a tutti (tu)
Però ora ne abbiamo anche troppi di RAL ma l'unico di riferimento mi sembra di capire sia il Lechler W2203 indicato da Giovanni e Grifo (grazie per la foto, ottima idea).
Vittorio
acca effe
Se la cosa potesse esserti di utilità per la ricerca, tieni presente che la stessa colorazione la trovi nelle Fulvia prima serie. Con eccezione per le HF 1,2 e 1,3,che li avevano di un colore panna,quasi bianco e le rallye 1,3 S, che avevano adottato l'orrendo grigio chiaro metallizzato, come le seconda serie.
VITFLAVIA
(tu)(tu)
Vittorio
gcarenini
Ciao Vittorio,
per tuo riferimento, nella foto allegata vedrai a sinistra una ruota della Flavia 815.00 (senza coppa e corniera) verniciata da Mamma Lancia ed a destra una ruota (completa) riverniciata con RAL 1015. Tieni conto che la fotografia è stata scattata senza flash ma l'incidenza della luce sulle due ruote era leggermente diversa.
Appena riesco, posterò anche una foto di un cerchio, proveniente da una berlina color "azzurro Vincennes", verniciato nel colore che Lancia definifiniva come "grigio chiarissimo" negli specchi di finizione.
Giovanni
ruota ral1015.jpg (202.87 KiB) Visto 2468 volte
VITFLAVIA
Caspita sono identiche (tu)
Vittorio
gcarenini
Ciao Vittorio,
come promesso allego una fotografia di un cerchio con vernice originale "grigio chiarissimo" montato su una vettura color "Azzurro Vincennes". Come puoi vedere il colore è decisamente più chiaro dell'altro cerchio postato in precedenza.
Come già detto, sulle berline il colore avorio ed il grigio chiarissimo erano utilizzati in abbinamento a diversi colori della carrozzeria, per certo, a partire dalla seconda metà del 1962 (data dei disegni (specchi) di finizione presenti nell'archivio Lancia. Per le vetture precedenti la cosa non è certa ed è possibile che tutte le vetture avessero i cerchi color avorio. Per quanto riguarda le coupè non posso darti alcuna informazione sicura in quanto i disegni di finizione non sono reperibili né presso l'archivio Lancia né presso la Pininfarina.
Resta sempre valido il consiglio già dato, fai dei provini su lamiera, non fidarti troppo dei cartoncini RAL e confrontali con il colore dei tuoi cerchi in una zona in cui si è conservato decentemente, la zona migliore è a mio avviso quella cerchiata nella foto, ovvero tra i dadi di fissaggio, quel punto era protetto dalla coppa quindi al riparo dal sole. Evita la zona all'interno del canale perchè il lungo contatto con la camera d'aria altera il colore pertanto lo vedrai molto più giallo ed opaco di quanto dovrebbe essere. Evita altresì la zona esterna perchè il colore viene alterato dal sole e dalla polvere dei freni.
Giovanni
ruota grigio chiarissimo.jpg (216.45 KiB) Visto 2468 volte
VITFLAVIA
Giovanni come sempre chiaro ed esaustivo (tu)
V
Vittorio
ianalbfo
Messaggio da leggere da ianalbfo »
Ciao a tutti,
sono sempre in corso i lavori di restauro sulla mia Flavia 1.5 coupé del '62. Il colore originario della carrozzeria sembra essere un bianco lievemente tendente all'azzurro qualcuno ha idea del nome del colore? Inoltre i cerchi vanno colore avorio e sapete indicarmi il RAL?
grifo63
Messaggio da leggere da grifo63 »
Ciao, il bianco lancia è denominato "bianco saratoga"; è proprio bianco e con luce neutra non tende all'azzurro.
I cerchi nel 62 erano "avorio Chantilly", quindi un pò "giallini", successivamente sono diventati più tendenti al bianco/grigio. Codice Lancia 6985921 sul RAL non mi pronuncio ma se vai da un rivenditore lechler dovrebbe essere in grado di riprodurlo perfettamente.
ianalbfo
Ok, rimuovendo la stoffa (similpelle) che ricopre il i fondi proprio sotto le sedute anteriori, c'è il colore originario che è bianco tendente all'azzurro non so se sia virato per effetto dei collanti sotto la copertura. Ora seppierò la carrozzeria (l'auto fu riverniciata da cani) e cercherò di caricare qlc foto così che possiate dirmi. Quindi vado di avorio per i cerchi, proverò ad capire il RAL corrispondente presso 1 rivenditore lecher.
Grazie mille
Torna a “Flavia e "2000"”
