hallo..
sinds vanmorgen start onze ypsilon niet meer..startmotor gaat wel gewoon rond.
als ik start hoor ik de brandstofpomp niet...waar moet ik zoeken....relais...?
bvd
brandstofpomp ypsilon 8v 1996
Lancia ypsilon 1.2 16v argento
Lancia ypsilon 1.2 16v momo design
Lancia kappa 2.0 20v
alfa6 2.5 injection
2x alfa6 2.5carb.
1x alfa6 2.0 carb
alfa6 2.5 injection
2x alfa6 2.5carb.
1x alfa6 2.0 carb
Re: brandstofpomp ypsilon 8v 1996
Kan ook zijn dat de startonderbreker niet eraf gaat,dan is het ook de brandstofpomp die niet aangaat.
De zekering voor de brandstofpomp zit in de motorruimte onder het kapje tegen het schutbord.
Hier zit ook het betreffende relais.
Succes
Groeten Koen
Succes
Groeten Koen
Inderdaad : probeer eens te starten met de reservesleutel. Mogelijk is je 'dagelijkse' sleutel "versleten".Kan ook zijn dat de startonderbreker niet eraf gaat
Geen grap.
Koen
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
start niet...ook niet met code-sleutel....
alfa6 2.5 injection
2x alfa6 2.5carb.
1x alfa6 2.0 carb
alfa6 2.5 injection
2x alfa6 2.5carb.
1x alfa6 2.0 carb
Ah ja, natuurlijk : je hoort de startmotor. Dus is de diefstalbeveiliging / onderbreking wel gedesactiveerd.
(te snel gelezen en gereageerd van mij)
Euh, het enige dat ik kan zeggen : kijk onder de achterbank of alle draden nog aangesloten en intact zijn die van en naar de brandstofpomp leiden.
Koen
Dat is niet helemaal waar Koen.
De startmotor is niet geschakeld op de startonderbreker.
De startonderbreker zorgt er voor dat de ECU en de brandstofpomp niks doen.
De brandstof pomp krijgt als hij ingeschakeld is continu 12 volt.
Wat andere Koen inderdaad aangeeft hij zit onder de achterbank daar zit een klein metalen plaatje daaronder zit hij.
En anders de zekeringen en relais in de motorruimte controleren.
Succes groeten Koen
Succes groeten Koen
Maar ik heb ooit eens een slechte / versleten sleutel gehad en er gebeurde niets.
Je hoorde niets, zelfs geen klik van 1 of ander relais of dergelijke.
Dan gestart met de codekaart : dat lukte wel.
Vandaar dat ik de 'diefstalbeveiliging' niet verdenk.
Koen
bedankt voor het mee denken...tussen de buien door ben ik er mee bezig....
alfa6 2.5 injection
2x alfa6 2.5carb.
1x alfa6 2.0 carb
alfa6 2.5 injection
2x alfa6 2.5carb.
1x alfa6 2.0 carb
Aanrijding schakelaar !!!
Ja, dat zou ook kunnen.
Ter verduidelijking (voor eddie, want ik moest zelf ook eens nadenken wat je bedoelde) : het is de rubber dop links op de grond naast de bestuurderszetel.
Schuif de zetel wel helemaal naar achter, dan zie je het op het verhoogde gedeelte waar de glijstangen van de zetel zijn op gemonteerd..
Maareuh Martin : ik heb nog nooit voorgehad dat die "schakelaar" op "uit" is gegaan / gesprongen ?
Koen
