Problema con luce della retro
Bigsaikone
Buonasera ragazzi!!!
Vi scrivo in quanto ho un problema con la luce della retro. Ripeto: vivo a Lussemburgo ma qui ci sono per la maggiore dei meccanici che sono tutti Italiani.
Vado dal meccanico che mi ha cambiato la cinghia e mi dice che non è problema della lampadina ma che probabilmente è l' "interruttore" della retro, che si trova da quel che mi diceva, sotto alla batteria. Mi consiglia però di andare da un elettrauto e di farmi fare un controllo di tutto il sistema elettico/elettronico.
Oggi vado a ritirare la Lybra dall'elettrauto e mi dice che non ha visto il problema alla retro perchè aveva trovato altri problemi...ma alla fine ha lasciato perdere e non ha fatto niente percè non sapeva se ero d'accordo a farli... (vabeh viene da ridere lo so, mi avrebbe potuto chiamare e chiedermelo...)...quindi prendo e me ne vado.
Fatto sta che ora mi chiedo: è possibile farla in autonomia questa cosa, o dite che è strettamente necessario far mettere mano ad un elettrauto?
Se si, avreste qualche consiglio / guida per vedere o controllare in autonomia se il problema è questo?
Grazie come sempre dell'aiuto!
Carlo
Carlo
Lancia Lybra SW - 2.4 JTD 110 kW
Re: Problema con luce della retro
Puoi fare una prova senplicissima,il posto non e' comodo cmq puoi scollegare la connessione e pontecillare tra di loro i due contatti interni,poi giri il quadro e la luce deve accendersi i questo caso cambi l'interruttore costo irrisorio e puoi farlo tu stesso basta solo svitare il vecchio e riavvitarci il nuovo nonché ricollegare lo spinotto.
Bigsaikone
Grazie warner...ma io sono davvero un pivello in queste cose, non saprei esattamente dove mettere mano, se non con un "tutorial". Ho visto qual è il pezzo da cambiare ed eventualmente credo che saprei riconoscerlo se lo vedo. Mi dicevano che devo staccare la batteria e che lo trovo lì sotto, giusto? oppure c'è un altro modo più veloce per cambiarlo?
Grazie comunque della dritta!
Di nulla,si se rimuovi la batteria riesci a passare comodamente(tu)
Bigsaikone
Finalmente ho avuto il tempo di cambiare l'interruttore della retro sulla mia Lybra. Ho fatto diverse foto mentre smontavo e rimontavo. Appena ho un attimo di tempo condividerò la mia prima mini guida.
Vi tengo aggiornati!
Ottimo (tu)(tu)(tu).
Francesco. Modica/Rg.
Benissimo,cavolo ed un elettrauto non ti ha risolto...Sento puzza di spillasoldi...(td)
