Hallo
Ich habe Probleme mit meinem Motorsteuergerät und zwar kam letztens bei der Fahrt die Fehlermeldung "Motorsteuergerät defekt" und nach 15 Minuten ging es aus. Hab keinerlei Einschränkungen gehabt, aber wollte gern wissen ob das schon mal jemand hatte.
Was kann man dagegen machen?
Über Tipps würde ich mich freuen.
Probleme Steuergerät
Michael_Schneider
Re: Probleme Steuergerät
Ignorieren und weiterfahren! Dein K hat noch zahlreiche weitere Fehlermeldungen für Dich bereit. Die kommen jetzt eine nach der andern. Wenn sie durch sind, kommt noch die Airbagleuchte!>:D<
Gruss, Michael
PS: Fährst Du schon lange Kappa?
Gruss, Michael
LkC 2.4
das würde ich so nicht unterschreiben. Natürlich gibt es Fehlalarme.
Aber der Normalfall - dafür gibt es die Sensoren schließlich - ist, dass das Auto auf eine Fehlfunktion hinweisen möchte.
Die besagte Meldung ist leider sehr unspezifisch ("Bremsleuchte defekt" ist sehr viel klarer...).
Zahlreiche unstimmige Parameter können die Meldung "Motorsteuergerät defekt" verursachen. Bei war war es z.B. der Luftmassenmesser.
Ich rate, in die Werkstatt zu fahren, um den Fehlerspeicher auszulesen. Kostet nur wenig, gibt Klarheit, verhindert Wartungsstau und Folgedefekte.
Manche Fehler sind temporär und diffus, führen zu keinem Eintrag in den Fehlerspeicher.
Aber um "Fehlalarm" sagen zu können, würde ich zumindest mal einen "echten" Alarm ausschließen wollen.
Anfällig ist die Anzeige im k übrigens nicht. Elektronisch ist er ziemlich zuverlässig (im Gegensatz zum thesis). Bei mir gab es bei der Anzeige in der Tat einen Fehler.
Ein anderes Mal gab es die Meldung "Standlicht vorn defekt". Zwar funktionierte es, aber das IGE (Lichtsteuergerät) hatte eine Macke. Also auch da eine technische Ursache.
Melde dich mal, wenn du mehr weißt.
Jens
Jens
Italienpower
Airbag habe bzw. hatte ich schon (:P)
Ich hatte diese Meldung "Motorsteuergerät defekt" auch. Sie kam auch nach ein paar Tagen nochmal. Seit über eineinhalb Jahren nun allerdings nicht mehr.
KSW
in memoriam
Alfa 164 2,5 TD
Kappa 3,0 V6
Thema 3,0 V6
Alfa 33 SW
Fiat Croma 2,0 16 V
Fiat Croma 2,0
Fiat Uno 75 i.e.
KSW
in memoriam
Alfa 164 2,5 TD
Kappa 3,0 V6
Thema 3,0 V6
Alfa 33 SW
Fiat Croma 2,0 16 V
Fiat Croma 2,0
Fiat Uno 75 i.e.
