Cinghia Servizi sostituita e fischia
Mi dicono che lo fa quando non viene usata la cinghia originale , me l'ha cambiata la prima volta nella sostituzione periodica e dopo 20 gg che fischiava ma l'ha risostituita senza ulteriore spesa, ma continua a fischiare quando è caldo, sto andando di borotalco ma...... sulla. cinghia montata si legge Contitech 6 PK 1750 . qualcuno mi sa dire se è quella prevista ????? Thesis 2400 JTD 129 KW.
Io non muoio per la mia Patria... Faccio in modo che sia il nemico a morire per la Sua!!!!!
Re: Cinghia Servizi sostituita e fischia
Ciao Nicola,
se la cinghia che ti hanno montato è la Contitech 6 PK 1750 significa che la sua lunghezza è di mm.1750 con 6 alette,
la nostra Thesis (per quanto è in mia conoscenza) nonta invece la cinghia sempre con 6 alette ma da mm.1740 come queste:
CONTITECH 6PK1740
GATES 6PK1740
DAYCO 6PK1740
SKF VKMV6PK1740
HUTCHINSON 1740K6
per cui è più lunga di 10 mm ed è naturale che slitti.
Sempre per quanto è in mia conoscenza la 6 PK 1750 è per la 156 (932) 2.4 jtd 129KW ed altre marche.
CONTITECH 6PK1740
GATES 6PK1740
DAYCO 6PK1740
SKF VKMV6PK1740
HUTCHINSON 1740K6
Pietro (Pietroth)
GRAZIEEE
Azz. cinghia Servizi ordinata in lancia 50 euro + iva , online le vendono a 15 , è possibile?????
DOMITHESIS
Saluti,
Certo che e possibile,l altra volta avevo fretta e l ho presa alla fiat in francia piu di 50€.
Poi,per l altra thesis,contitech 6PK 1740 , 10,50€ online.
Un saluto a tutti, qualcuno di voi l'ha cambiata da solo? Cioè senza ricorrere al meccanico. Ho una discreta manualità, e volevo cimentarmi nella sostituzione di questa cinghia; La mia Centenario ha solo 80.000 Km ma ormai ha oltre 8 anni e credo sia prudente sostituirla. Magari chi l'ha fatto può "Regalarmi" qualche buon consiglio per l'operazione.
se è come quella del busso non è complicato,io oltre la cinghia ho cambiato anche i rulli e il tendicinghia
Sandro mi sa che per il tuo motore è un pò più complicato,con il benzina devi solo togliere la ruota e la protezione parapolvere in plastica
Grazie Giorgio; Mi studierò attentamente la relativa sezione sul manuale d'officina. Intanto mi sono fotocopiato lo schema del percorso della cinghia fra le pulegge; In linea di massima dovrebbe bastare far leva con una chiave sul dado che fissa la puleggia del tendicinghia automatico, la puleggia dovrebbe arretrare e la cinghia si allenterebbe permettendone la sostituzione. Il problema credo sia il poco spazio per lavorare.
- immag0592.jpg (73.16 KiB) Visto 1059 volte
DOMITHESIS
Buonasera,
Infatti si fa cosi per sostituirla.Togliere ruota e parapolvere,aretrare il piu possibile il tendicinghia automatico e fare sfilare la cinghia da un altra persona se possibile senza passare le dita tra
pulege e cinghia per sicurezza.
controllare il gioco sul rullo e i tendicingha quando sono liberi.
Saluti.
Saluti.
