Non si aprono le porte lato passeggero
Come da titolo dopo un allagamento stradale non si aprono le porte lato passeggero premetto che non funziona la chiusura centralizzata funziona solo per il portellone del cofano
Re: Non si aprono le porte lato passeggero
Prima cosa controllare i fusibili.
quello da 20 gia cambiato ma nulla
Sotto il poggiapiedi del passeggero , c'è un vano in cui si trova la centralina servizi integrati.
Sicuramente ti è entrata acqua dentro e dà i numeri.
ho controllato e ho cercato di asciugare la scheda i finestrini funzionano bene ma le chiusure no
Temo allora che dovrai sostituirla.....
Elettriko grazie mille per il tuo supporto , e per essere sempre disponibile per il forum appena la cambio vi aggiorno spero che la spesa non sia grande.......
ma la scheda dei finestrini si trova sotto il sedile lato passeggero ,
e la centralina si trova Sotto il poggiapiedi del passeggero come ha ben spiegato Elettriko.............
va alzato il tappetino e dove ce il rettandolo a righe va tirato su e sotto ce la centralina...........
si lo sò il problema è che staccando quella centralina non funzionano i vetri
ha ok ho frainteso io pensando che avevi solo controllato sotto il sedile ........
:D:D
