accensione difficile lancia thesis 2.4 benzina
sissi360
Messaggio da leggere da sissi360 »
BUONGIORNO, HO UNA THESIS BENZINA 2.4 DEL 2006, ( CON IMPIANTO GPL) SONO MESI CHE FACCIO IL GIRO PER TUTTI I MECCANICI DELLA ZONA PER UN PROBLEMA RELATIVO ALLA PRIMA ACCENSIONE A FREDDO, IN PRATICA, PER POTER AVVIARE L'AUTO DEVO TENTARE L'ACCENSIONE TRE, QUATTRO VOLTE. DOPO DI CHE PARTE ANCHE SE CON QUALCHE TREMOLIO, FINO A CHE SI STABILIZZA SIA CON I GIRI CHE CON L'ANNULLAMENTO DEL TREMOLIO.
PORTATA DALL'ULTIMO MECCANICO, DOPO DIVERSI TENTATIVI DI ACCENSIONE A FREDDO, HA RILEVATO CHE LE CANDELE ERANO BAGNATE E CHE L'ODORE DELLA BENZINA IN FASE DI ACCENSIONE ERA ECCESSIVO. MI PARLA DI VARIATORE DI FASE, MA DA QUANTO HO CAPITO, STA ANDANDO A TENTATIVI.
FACCIO PRESENTE CHE L'ACCENSIONE A GAS VA DECISAMENTE MEGLIO.
QUALCUNO DI VOI HA AVUTO PROBLEMI ANALOGHI?
POTETE DARMI QUALCHE INDICAZIONE SU COME RISOLVERE IL PROBLEMA?
GRAZIE
beppe
Re: accensione difficile lancia thesis 2.4 benzina
Messaggio da leggere da beppe »
Forse hai qualche iniettore gpl che perde.
Per una conferma isola l'elettovalvola staccando un cavo e parti a benz .
Oppure un'iniettore benz.sporco ,prova con un pulitore specifico da introdurre
nel serbatoio.
Non è da scartare l'ipotesi di qualche candela difettosa .
sissi360
GRAZIE, GLI INIETTORI SONO STATI MANUTENZIONATI CON ULTRASUONI PER DIVERSE ORE, LE CANDELE SONO STATE SOSTITUITE E L'IMPIANTO GPL VA BENISSIMO, MI CHIEDEVO SE IL SENSORE DI FASE E GIRI POTREBBE CREARE QUESTO TIPO DI PROBLEMI..
Stroker
Messaggio da leggere da Stroker »
Non penso che il sensore di fase possa causare problemi in quanto andrebbe male anche a caldo e avrebbe un minimo irregolare. Probabilmente il guasto è da cercare in qualche componente dell'alimentazione a benzina poiché usandola a gas non viene utilizzato il sistema di carburante originale e il non-utilizzo causa usura precoce.
sculturalancia
Messaggio da leggere da sculturalancia »
Ciao sissi 360,se si sente odore di benzina significa che nn viene bruciata, ma le candele sono ok, forse cavi candele? anche quelli si deteriorano.
Da quanto dici puoi partire direttamente anche a gpl?,
sissi360
LE CANDELE SONO STATE SOSTITUITE TUTTE E CINQUE, PROVERO' A DISATTIVARE L'IMPIANTO GPL. GRAZIE PER ORA
sissi360
A DIRE IL VERO, IL MINIMO E' LEGGERMENTE IRREGOLARE ANCHE A CALDO, SIA A BENZINA CHE A GPL.
sissi360
LA PARTENZA A GPL, NON E' RAPIDA, PRESENTA DELLE VIBRAZIONI E COMUNQUE E' MIGLIORE DI QUELLA A BENZINA
Pietroth
Sissi360, evita di usare il MAIUSCOLO, equivale ad URLARE !!!!
Pietro (Pietroth)
sissi360
Scusa, non sapevo, scusa ancora
Torna a “Thesis”
