problemi con abs esp
Temenide
Messaggio da leggere da Temenide »
Ho una Lancia Lybra 20V LX immatricolata nel 2000.
Da alcuni mesi si verifica questo problema: dopo 5 minuti circa dall'accensione del motore si accendono le spie dell'ABS e del freno a mano e contemporaneamente il tachimetro si blocca.
Il meccanico mi ha detto che bisogna cambiare la centralina ABS.
Avrei intenzione di fare una ricerca per aquistarla usata,
A tale scopo desidererei conoscere il tipo di centralina, la marca e codici vari che si trovano sull'etichetta di tale apparecchiatura.
Dovrebbe trattarsi di un BOSCH ma questo dato è insufficente.
Resto in attesa di una informazione in merito.
Resto in attesa e ringrazio anticipatamente.
Temenide
Bigsaikone
Re: problemi con abs esp
Messaggio da leggere da Bigsaikone »
Ciao Temenide! stavo giusto cercando qualcuno che avesse lo stesso mio problema.
Da qualche giorno infatti, sulla mia Lancia Lybra 2.4 Jtd, mi si accende la spia dell'anti slittamento, oltretutto la spia del freno a mano, quando accellero, mi lampeggia, appena decellero mi si spegne...qualcuno può darci una mano???
Carlo
Lancia Lybra SW - 2.4 JTD 110 kW
ciccioriz
Messaggio da leggere da ciccioriz »
Bigsaikone Scritto:
> Carlo
Per la spia freno a mano, controlla il livello liquido freni.;)
Francesco. Modica/Rg.
DeltaHPE
Benvenuti :)-D per Temeneide: ma dopo le spie spariscono ?
warner
Un saluto ad entrambi,mi spiace per il vostro problema,al 99% e' dato dalla centralina ABS come a qualcuno e' stato diagnosticato in alcuni casi e' successo che a dar problemi fosse il cablaggio,non ve lo auguro data la difficolta' dell'intervento.
In un caspo recente di un amico del forum si e' risolto con una pulizia dei 4 sensori e cancellazione dell'errore in diagnosi,una prova che costa poco e che varrebbe la pena tentare. In bocca al lupo.
Bigsaikone
Grazie mille della dritta, ciccioriz!!! appena riesco a comprare l'olio per i freni rabbocco, effettivamente controllavo stamattina ed è giusto giusto sulla linea del minimo... ::o
roberts63
Messaggio da leggere da roberts63 »
Bigsaikone Scritto:
Ciao.. salvo non ci siano perdite nell'impianto l'abbassamento del liquido dei freni avviene per il consumo delle pasticche freni anteriori e posteriori o dei dischi freni anteriori e posteriori. Prima di rabbia care ti consiglierei di controllare questi fattori e valutare il loro consumo. Ciao.
