Inspektions Leuchte & Tankdeckel
lanciavienna
Hallo liebe Lancia-Fans,
ich hätte zwei Fragen:
1, Bei mir leuchtet seit ein paar Tagen der Schraubenschlüssel am Infodisplay im Delta auf. "Inspektion fällig" steht beim Starten. Dabei war meine letzte Inspektion vor knapp 2.000 Kilometer. Gibt es eine Möglichkeit das selbst wieder weg zu bekommen oder muss ich in die Werkstatt fahren?
2, Ich bekomme seit heute den Tankdeckel nicht mehr auf. Kann drücken was ich will, er springt nicht auf. Gibt es einen Geheimtipp? Nehme an, dieses Problem hatte auch schon jemand vor mir...
Grüße aus Wien!
Grüße aus Wien!
lanciadelta64
Re: Inspektions Leuchte & Tankdeckel
Salve,
zu 1: scheinbar hat man bei der Inspektion vergessen, den BC mit der Inspektionsanzeige zurückzusetzen. Meines Wissens nach bleibt einem keine andere Wahl, das einer Werkstatt machen zu lassen.
zu 2: nun habe ich zum Glück dieses Problem bei keinen meiner Fahrzeuge jemals gehabt. Beim Delta ist das auch nicht wirklich toll gemacht und dieses Band, woran der Tankverschluss befestigt, kann, wenn man nicht aufpasst, leicht eingeklemmt werden. Auf jeden Fall gibt es eine Notlösung. Laut Handbuch muss hinter der rechten Abdeckung im Kofferraum (siehe Foto) eine Schnur geben, an der man ziehen muss.
- dscn0701.jpg (131.87 KiB) Viewed 2017 times
Hallo Lanciavienna,
zu 2) Genau wg. dieses Problems war unser Delta auch gestern in der Werkstatt. Der Drehmechanismus der Verriegelung hat wohl geklemmt.
Grüße
Bob
Grüße
Bob
http://www.thesis-treffen.de
Christian Albert
Hallo Lanciavienna ,
ich hatte vor 5 Wochen das gleiche Problem mit der Tankklappe an meinem Delta.
Als ich mein rechtes Rücklicht gewechselt hatte und demzufolge die Innenverkleidung abnehmen musste,habe ich eine rote Schnur gesehen,die als Notöffnung für die Tankklappe vorgesehen ist.Es funktionierte auch gleich und die Ursache für das nicht öffnen,war diese Druckvorrichtung (wie ein Druckschalter )die sich verklemmt hatte.Ich habe diesen schwarzen ,ich nenne ihn mal einfach Druckschalter gesäubert und mit Siliconfett eingeschmiert und es funktioniert wieder einwandfrei.
Ich wünsche Dir viel Erfolg.
LG
Christian Albert
LG
Christian Albert
Lancia Delta III 1,8 Platino
Lancia Lybra 2,0 Comforttronic
Lancia Lybra 1,8
Lancia Delta II 1,8
Lancia Lybra 1,8
Lancia Delta II 1,8
lanciavienna
Danke für eure Antworten! Werde heute Abend das gleich ausprobieren mit dem Notöffner (sonst komm ich eh nicht mehr weit
Das Leuchten der Inspektionslampe geht nach einigen Kilometern wieder aus. Die Meldung der Überfälligen Wartung bleibt nur im Menü sichtbar! Jedenfalls bei mir im InstantNav war es so.
Alex G.
Alex G.
FALL2:
ja mit dem notöffner klappts immer. wenn man merkt dass
es etwas zu spiessen beginnt einfach wieder mit silikonspray
oder WD40 einsprühn.
MfG,
martin
___________________________
martin
Hallo Thesis Freunde,
habe leider ein relativ dringendes Problem mit der Tankklappe, was ich auch zum Teil selbst verursacht habe.. Und zwar ist mir vor einigen Tagen die Schnur für die Notöffnung gerissen, ich hatte wohl zu doll daran gezogen.. Die Klappe ging dann auf und ich hoffte wohl, dass es nicht so schnell wieder vorkommt.. Jetzt wollte ich meine Freundin besuchen und vorher tanken und habe nun den Salat, kaum Sprit im Tank und die Klappe geht ums Ver***** nicht auf.. Den Kasten mit dem Motor habe ich aus dem Kofferraum bereits ertastet, leider komme ich nicht bis an die Stelle, an der der Schalter ist.. Meine Hoffnung ist nun, dass es vielleicht in der Nacht auf geht (wenn es wieder Kühler ist), die Freundin (zum Glück keine Diva
) kann ich auf jeden Fall für heute vertrösten.. Habt ihr vielleicht noch einen Tipp für einen frisch verliebten, damit er morgen wieder die traute Zweisamkeit genießen kann?
Notfalls muss ich ihn morgen in die Werkstatt schaffen..
Jetzt habe ich die Klappe auf bekommen (noch einige Male Auto verriegelt und entriegelt, an der Klappe herum gedrückt.. Man hat wirklich gehört, wie er die Klappe entriegelt und es nicht nur probiert hat, wie vorher..
Jedenfalls hab ich den Motor ausgebaut und wollte einen neuen Strick befestigen, ich schaffe es allerdings nicht, den Bolzen manuell nach hinten zu ziehen, weder im angeschlossenen noch im abgeklemmten Zustand.. Ich bin echt kurz davor, einfach die Öse von der Tankklappe zu "öffnen", sodass die klappe sich auch im verriegelten Zustand öffnen lässt.. Mit der Fernbedienung bewegt sich der Bolzen korrekt vor und zurück..
Hier noch ein Bild vom Motor, ist allerdings nicht von mir..
Klick
Klick
So, hab nun kurzen Prozess gemacht und die Öse, in die der Schließbolzen fährt zur Gabel gedremelt und das Problem ist damit quasi umgangen.. Mit dem Nachteil, dass sich der Tankdeckel jetzt auch bei verriegeltem Auto öffnen lässt.. Dafür muss allerdings schon ordentlich drücken..
P.S. Grüße an die Delta Fahrer, ich dachte ja zuerst, ich wäre im Thesis Forum unterwegs ^^ Und entschuldigt den Monolog, aber vielleicht hilft es ja nochmal jemandem..
