Ragazzi help me!!! le sto provando tutte,ma non c'è verso... Ne si automatizzano i cristalli posteriori, ne funzionano nessuno dei 4 con la chiave ( che sia tramite il nottolino della porta o il tasto del telecomando)
Ora mi sorge un dubbio, quando l'ho acquistata sono subito andato in demolizione a prendere uno stock di pulsanti, perchè alcuni dei miei erano o con la luce bruciata o appiccicosi. Ho fatto un po di bricolage e in alcuni ho sostituito solo il tastino fisico ed in altri tutto il comando. Ora che ci penso, nella pulsantiera principale, quella lato guidatore, ho messo pulsanti a caso e senza seguire il colore dello spinotto/tasto (esempio: il tasto posteriore dietro a quello del passeggero, l'ho sostituito con quello che prima era anteriore passeggero)... può questo influire sul malfunzionamento eppure i colori servono solo a non invertire i comandi? (tipo schiaccio il pulsante guidatore ed invece scende quello posteriore dx)....
Grazie ancora!!!!
Alzacristalli automatici?
Re: Alzacristalli automatici?
Lybra sw 1.9 jtd lx del 10/2001, grigio chiaro Elisa, pelle grigia, ICS Navi, Bose, cd, cruise control, chiusura elettrica specchietti, specchio interno fotocromatico e con sensori...e chi più ne ha, più ne metta...
La pulsantiera principale non ha gli occhi per distinguere i colori
di conseguenza....
Ah, non ha gli occhi? ::o pensavo che tra i millemila optional di questa macchina, ci fosse stato pure questo (:P) !!!... Hai ragione Mastodontik,ma sai perchè mi è venuto questo dubbio? perchè tanti, anni fa, quando ero giovane e spensierato ( dai 18 ai 21 anni ) avevo una Renault 19-16V prima serie e questa ovviamente era sprovvista dell'automatismo dei cristalli. Poi un giorno, un mio amico che aveva una autodemolizione, ritirò una Renault 19-16V seconda serie incidentata e da questa presi tutti i pulsanti perchè dalle linee più agraziate e, come per magia,senza che minimamente lo immaginassi, l'alzacristallo lato conducente divenne automatico. Era proprio dentro il tasto, il sistema di automatizzazione.
Anch'io ho avuto una 19 16v, bianca del '92.....sinceramente non ricordo se il vetro godeva dell'automazione o meno
Grandeeee!!! anche la mia era bianca ed era del '90, non catalitica.. La seconda serie, se non ricordo male uscì nel '94 e aveva il tasto del conducente con l'automazione. Quante soddisfazioni e quanto mi manca quella macchina!!!:(
Non ho avuto il tempo di controllare gli schemi , ma il fatto che i pulsanti abbiano i connettori di colore diverso ha sicuramente un motivo.
dovresti provare a rimettere tutto com'era per verificare se cambia qualcosa nel funzionamento.
Non c'è modo di rendere automatici i vetri posteriori (cambiano i cablaggi e manca una centralina) ma quello anteriore lato guida deve funzionare.
www.elettriko.altervista.org
Ciao Elettriko e grazie per il tuo intervento.
Io avevo capito, in base alle risposte precedenti, che si potessero automatizzare i 4 finestrini. Allora il problema è risolto, i due anteriori sono già riuscito ad automatizzarli. rimane solo il dubbio, a questo punto, di come abilitare la salita/discesa con la chiave nella serratura (o con il pulsante del telecomando)...grazieee
