cabio comme da 195 a 205
LuiLybra
Re: cabio comme da 195 a 205
Messaggio da leggere da LuiLybra »
I cerchi nelle foto postate da riccardo sono uguali a quelli che ho io e che adesso uso con le gomme invernali, hanno canale da 6" , ve lo garantisco.
Lybra 1.9 JTD SW LS no navi, 04/2004, Grigio Palladio - Km 235.000 - Cruscotto bicolore (ripristinato) e tappezzeria alcantara beige - Cerchi da 16 new Delta - Xcarlink - Volante in pelle con comandi radio retroilluminati - Maniglie interne illuminate ....... Piaggio Vespa P200E, 1982
dalemi
Messaggio da leggere da dalemi »
Si esistono due misure per i cerchi da 15". ci sono da 6" e da 6,5", almeno per il modello di cerchio presente sulla mia, ovvero a razze con il canale centrale aperto.
Paolo67
Messaggio da leggere da Paolo67 »
In allegato una foto del libretto uso-manutenzione della mia Lybra (1.9 JTD SW LX immatricolata 30/11/2000) con i dati dei cerchi.
La misura 6Jx15H2 è relativa al cerchio in ferro (canale 6") su cui va solo la gomma 195/65R15.
Le misure che riportano anche l'indicazione dell'offset (ET), ossia quel numero 37, sono invece riferite ai cerchi in lega ed effettivamente compaiono due misure che differiscono per la larghezza del canale:
- 6Jx15H2 con gomma 195/65R15
- 6[sup]1[/sup]/[sub]2[/sub]x15H con gomma 195/65R15 oppure "a richiesta" 205/60R15
Quindi sul cerchio con canale 6[sup]1[/sup]/[sub]2[/sub] la gomma 205 è, percosì dire, omologata dal costruttore stesso.
I cerchi in lega con canale 6[sup]1[/sup]/[sub]2[/sub] sono "per alcune versioni" mentre quelli con canale 6" sono "a richiesta".
Dato che in questa mia versione del libretto uso-manutenzione datata 1999-2000 si fa riferimento soltanto a cerchi di diametro 15", vorrei capire quali sono quelli da 6" e quelli da 6[sup]1[/sup]/[sub]2[/sub].
All'epoca penso che i disegni dei cerchi in lega fossero soltanto due, ossia quelli riportati in allegato. Giusto? Oppure già erano disponibili altri disegni?
lega 2.jpg (104.42 KiB) Visto 595 volte
lega 1.jpg (44.03 KiB) Visto 595 volte
misure cerchi lybra ok.jpg (84.88 KiB) Visto 595 volte
Paolo67
...tra l'altro nella foto (presa su internet) del cerchio con la coppetta copri-bulloni non lucida (quello con le doppie-razze) la gomma è dello stessa marca e tipo di quella che è di scorta sulla mia macchina, il che mi confermerebbe che trattasi di gomma di primo equipaggiamento e la misura 205/60R15 mi confermerebbe che quel cerchio ha canale 6[sup]1[/sup]/[sub]2[/sub].
Per esclusione l'altro disegno di cerchio (quello con la coppetta copri-bulloni lucida) dovrebbe avere canale da 6.
LuiLybra
Forse è il contrario; quelli con la coppetta non lucida sono di sicuro da 6" (li uso con le invernali). Quelli con la coppetta lucida sinceramente non so.
mastro
Paolo, guarda che sulla parte interna del cerchio c'è scritta la misura del canale.
Visto che hai di scorta un cerchio in lega, basta che guardi e ti togli ogni dubbio, senza nemmeno dover smontare una ruota.
Sulla mia LX erano di serie i cerchi in lega con coppetta lucida, e francamente non ricordo se sono da 6 o da 6,5. A novembre, quando li tirerò fuori (ora ho montato lì le gomme invernali) potrò darti indicazioni precise.
Paolo67
Mah, io l'altro ieri ho guardato il cerchio di scorta con l'obiettivo di leggere se il canale fosse da 6 o 6.5 ma non ho trovato riportato né il 6 né il 6.5, però c'era inciso 15H e rivedendo quanto riportato nel libretto uso-manutenzione i cerchi con la dicitura 15H sono da 6.5 mentre quelli da 6 riportano 15H2.
Però ho guardato solo la parte interna del cerchio, mi riprometto di guardare la parte esterna coperta dalla coppetta copri-bulloni, magari trovo là qualcosa di più chiaro...
Paolo67
...ho già controllato nella parte interna del cerchio ma non sono riuscito a trovare il numero relativo alla larghezza del canale :S
...penso che il posto giusto potrebbe essere la coppetta copri bulloni, appena posso controllo e vi faccio sapere (tu)
Paolo67
Tolta coppetta copri bulloni e trovata la dicitura completa:
6Jx15H2-37
quindi il canale è da 6"
Verificherò sull'altra Lybra di famiglia (con cerchio in lega con coppetta copri bulloni lucida) non appena posso, ma già su internet ci sono foto di questi cerchi con la scritta 6Jx15 e quindi anche questi hanno il canale da 6"!
Quali sono allora i cerchi in lega di diametro 15 con canale 6,5?
mastro
Credo che siano da 6,5 quelli con razze sdoppiate montati sulla 2400.
Dopo il primo treno originale (195), io sulla mia Lybra ho sempre montato le 205-60/15 senza problemi.
Da quando ho preso i cerchi da 16 (che uso d'estate), sui cerchi originali monto le invernali 195-65/15.
