Luci pulsanti alzacristalli
Allegro1100
Re: Luci pulsanti alzacristalli
Arrivati in questo momento.
Ora devo procurarmi un saldatore adatto.
Hanno una polarita'?
Grazie,
Grazie,
- 20150924032144.jpg (215.45 KiB) Visto 480 volte
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
DemoneGuardiano
Certo hanno una polarità, sono del tutto identici a quelli originali, tieni come riferimento l'angolo smussato , devi essere sicuro di metterli nella medesima posizione
Attenzione quando saldi, non insistere troppo con la punta perchè è facile "bruciare" la pista o sollevarla e rischi che il led non si accenda...prima di ricomporre l'interruttore fai sempre una prova di funzionalità, sembra una perdita di tempo ma ne guadagna il tuo fegato
DemoneGuardiano
lybra81 Scritto:
> Caspita! Ne hai avuta di pazienza.
> Intanto.... I due pulsanti presi ieri al
> demolitore non si illuminano, anche l'ultimo
> superstite si è spento.. Ora buio totale
In effetti ci vuole un pò di pazienza, è molto facile sbagliare soprattutto se non si hanno a disposizione gli attrezzi necessari.
Per maneggiare questi led, piuttosto piccoli, è indispensabile avere a portata di mano una pinzetta a becchi lunghi o in alternativa la pinzetta per le ciglia usate dalle donne
Mai prenderli fra le dita, primo perchè sono talmente piccoli da non vederli più e secondo perchè rischi di saldare un dito invece del led (:P)
Allegro1100
Mi ricollego a questa discussione perche' ho riparato l'illuminazione dei pulsanti semplicemente ripassando tutte le saldature, che sono evidentemente il punto debole del circuito. Fondamentale l'uso di un buon saldatore con temperatura regolabile. Operazione tutto sommato semplice e rapida, avrei dovuto farlo anni fa!
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
@DemoneGuardiano...quindi anche se più luminosi dai data sheet sono compatibili con i led standard e hanno lo stesso assorbimento? Lo smussino nel led è il catodo?
Interessante sta cosa,quasi quasi mi cimento anche io nel restyling delle varie illuminazioni dell'abitacolo
DemoneGuardiano Scritto:
Ti sono arrivate le vite che ti ho spedito Ale?
Buonasera ragazzi. Finalmente mi sono arrivati. Armato di buona volontà e mano ferma, ho sostituito tutti i led vecchi con quelli nuovi e ho ripassato tutto il circuito degli alzacristalli. Il risultato è stupefacente, adesso anche di giorno fanno luce e di notte illuminano tutto l'abitacolo dando quel senso in più di tecnologia e confort. Volevo cambiare anche il led del pulsante blocca finestrini posteriori, ma purtroppo una volta smontato ho scoperto che non è lo stesso led dei pulsanti alzacristalli. Un vero peccato , l'unico pulsante ad essere meno luminoso e stona parecchio. Qualcuno di voi sa dirmi dove potrei comprarlo? O eventualmente che tipo di led/lucetta è? Trovandolo ne approfitterei per cambiare anche quello del pulsante apertura baule visto che è della stessa tipologia
DemoneGuardiano
warner Scritto:
> identici
> metterli
> con
> o
> fai
Ciao Warner, si sono arrivate. Ti avevo mandato un SMS di conferma...mi sa che non ti è arrivato (tu)
> identici
> metterli
> con
> o
> fai
Fenice carica una foto al buio del lavoro che hai fatto, sono curioso di vedere che spettacolo di effetto possa fare.
Lybra sw 1.9 jtd lx del 10/2001, grigio chiaro Elisa, pelle grigia, ICS Navi, Bose, cd, cruise control, chiusura elettrica specchietti, specchio interno fotocromatico e con sensori...e chi più ne ha, più ne metta...
pulsantiera lato guida.. non ne funzionava nemmeno uno
