Rottura cambio DFN su lancia musa
ser8812
Messaggio da leggere da ser8812 »
Per la terza volta sono rimasto per strada a causa di un difetto del cambio automatico robotizzato DFN.Ma mentre nelle prime due volte la macchina era in garanzia ora non lho è più.La prima volta era stato rattoppato dalla fiat la seconda cambiato totalmente sempre dalla concessionaria in garanzia per una modica cifra di 2500 euro.Il cambio dopo la sostituzione totale è durato 4 anni senza darmi problemi .Mentre la fine del mese di Agosto sono rimasto per strada prima un paio di volte l allarme far controllare cambio e poi macchina in N senza possibilità di cambiare marcia. Ho notato subito che sotto la macchina c'era una chiazza d'olio sicuramente proveniva dal cambio.Non so se sia stata fortuna o cosa ma mi sono recato da un elettrauto vicino dove si era fermata la macchina,che mi ha detto che lui on poteva far niente ma ha chiamato uno che faceva anche cambi automatici.Quest ultimo contattato mi disse che lui andava in ferie ma era esperto di cambi automatici non robotizzati e che mi dava un numero di uno che li sapeva fare e lho contattato subito .L'indomani ci incontriamo con questo a vederlo non gli avrei affidato una bici, si inginocchia vede da sotto il cambio e l'olio a terra e mi dice che vuole revisionato il cambio e parte da 400 euro.Gli ho detto che poi gli avrei fatto sapere qualcosa e corro subito in concessionari afiat dove mi hanno detto che loro non fanno revisione che lo cambiano tutto per la modica cifre di 2500 euro. In conclusione comunque per farla breve mi sono fatto portare la macchina dal carro attrezzi in questa specie di officina(un piccolo capannone senza ponte senza niente) e mi sono accordato per 400 euro sia la revisione del cambio e la sostituzione della frizione ( a mie spese 120 euro).
Che dire ora la macchina a 2500 KM e va bene e devo dire che se ne intende di cambi robotizzati a sentire lui è uno dei pochi che li revisiona
Ciao Giuseppe Dalla Calabria
Musa08
Re: Rottura cambio DFN su lancia musa
Messaggio da leggere da Musa08 »
Ecco la conferma del topic che ho aperto io circa un mese fa riguardo l'articolo che ha pubblicato la rivista Quattroruote, riguardante proprio i prezzi in caso di guasto al cambio robotizzato di Musa...
Cifre a dir poco spaventose !! ::o ::o
andri25883
Messaggio da leggere da andri25883 »
non mi esprimo...
gerardo
Messaggio da leggere da gerardo »
io dopo 3 mesi che la tengo l unico difetto che fa e che gratt! dalla 4 alla 3 marcia ma non sempre non ho capito cosa può essere ma...:(
[gerardo]ex phedra blù ministeriale.
musa 1.3
andri25883
avrà prurito...
warner
Verificherei l'olio cambio e su questa versione e' possibile entrare in diagnosi nel menu DFN,inoltre e' possibile sempre tramite diagnosi effettuare il corretto funzionamento del puntalino della frizione.
gerardo
ok grazie
musa 1.3
warner
Di nulla.(tu)
leone 1970
Messaggio da leggere da leone 1970 »
Buongiorno, oggi la mia Musa, dopo 80.000 km, a deciso di non inserire la 1 marcia, in officina mi dicono che potrebbe trattarsi che l'ingranaggio della marcia della marcia si impunta, pero' prima di smontare vogliono essere sicuri che non sia un problema di idraulica del robot nonostante la diagnosi sia negativa.Prima di registrarmi leggevo qualche problema analogo, con la sostituzione del sensore di posizione , e della valvola a farfalla, qualcuno mi potrebbe dare indicazioni, tengo a precisare che il proprietario dell'officina Lancia prima di intervenire sul cambio sta cercando tutte le soluzioni. Grazie anticipatamente
warner
Credo si stiano muovendo bene,a mio avviso l'indiziato numero 1 e' il robottino..
Torna a “Musa”
