Serbatoio carburante
Phedra's Piazza
dadibno260
Re: Serbatoio carburante
Messaggio da leggere da dadibno260 »
il tuo serbatoio ha il tubo adduzione unico? o e giuntato http://www.alfaclub-m.ru/catalog/302/31 ... 2/0/1/2/0/
vedi varie versioni sotto fammi sapere
enzosub
Messaggio da leggere da enzosub »
È tutto un pezzo unico, nell allegato che ho messo sopra si vede chiaramente
Ulysse Emotion
2.0 Multijet 120 CV
modello 2006
enzosub
Ciao ,sei riuscito a risolvere il problema?
Ulysse Emotion
2.0 Multijet 120 CV
modello 2006
dadibno260
ebbene si e lo sfiato del serbatoio
guardando sotto dove si inserisce il tubo nel serbatoio guarda un pelino sulla parte superiore del serbatoio troverai un tubetto del 10 con tappo rosso o senza tappo prendi una molla da elettricista be la sforzi dentro per 30 /40 cm fino che alla fine senti che batte sulla plastica vedrai che dopo facendo carburante diventerà come prima il mio è un 88kw ulysse 120 cv dynamic se dovesse ribloccarsi bisognera abbassare serbatoio e sost la valvola di sfiato
vediamo quanto va avanti vedi freccia su foto il tubetto lo vedi comunque
ciao buon lavoro
serbatoio vedi freccia valvola sfiato.jpg (169.12 KiB) Visto 525 volte
enzosub
Cia, grazie per la spiegazione però mi dici che cos'è la molla da elettricista? E per fare questo lavoro devo tirare giù il serbatoio o ci arrivo senza smontarlo? Ti ringrazio anticipatamente per la risposta
Ulysse Emotion
2.0 Multijet 120 CV
modello 2006
Roberto Firenze
Credo sia quella molla di quasi 70/80 cm che si mette nei tubi di plastica prima di riscaldarli per poterli piegare senza fare danni, ci sono di vari diametri.
Insomma lo sfiato c'è allora.
Roberto
Saluti - Roberto
dadibno260
la molla da elettricista è quel flessibile(sonda passacavo di nylon) per tirare i fili eletttrici e ci arrivi a fatica senza smontare il serbatoio ,se hai buca o ponte meglio comunque il tubetto lo vedi
dadibno260
il tubo sotto di adduzione carburante fa da sifone ed è sempre pieno e lo sfiato che ce sul serbatoio che deve lavorare
dadibno260
il tubo adduzione carburante non ha nulla è un sifone ed è sempre pieno ,è lo sfiato che deve lavorare altrimenti scende a fatica il gasolio
enzosub
Ciao, ti ringrazio molto per la spiegazione, appena posso ci provo e ti faccio sapere
Ulysse Emotion
2.0 Multijet 120 CV
modello 2006
Torna a “Z e Phedra”
