telecomando: questo sconosciuto...
barbe76
Messaggio da leggere da barbe76 »
Ciao a tutti,
Ho visto in giro diverse discussioni riguardo ai telecomandi delle chiavi che si sprogrammano risolvendo facendosi ri-programmare le chiavi in officina.
Ma non sempre funziona!
All'acquisto della mia Musa il telecomando della chiave non funzionava (sospetta rottura) così mi viene sostituito con chiave con telecomando nuova,
che però non si riesce a codificare!
L'officina (fiat,alfa) pensa allora che se non è la chiave sia il body computer che non va.
Quindi sostituzione del (costoso) body computer e accoppiamento con la chiave (quella forse rotta) di cui però non si riesce a codificare i tasti.
L'officina pensa allora che siano entrambi: sia la vecchia chiave che il body computer rotti.
Ri-sostituzione anche della chiave e accoppiamento col nuovo body di tutte le chiavi con telecomando (anche quella rotta)
risultato: tutte le chiavi accoppiate, aprono, chiudono, accendono la macchina, ma in nessuna funziona il telecomando, benchè la centralina riceva il segnale!
Ora (dopo 6 mesi) sono in attesa di verifica da parte di Lancia delle chiusure centralizzate (che senza telecomando funzionano perfettamente)
perchè dicono che potrebbero incidere sul funzionamento, dato che il body computer riceve il segnale del telecomando, ma poi non succede nulla. :(
Qualcuno di voi ha mai avuto qualche esperienza del genere?
Sapete per caso dove sta il ricevitore nella macchina e come si può smontare?
Tra il body computer e la chiusura centralizzata c'è qualche altro congegno di mezzo?
Scusate la lungaggine e Grazie a tutti!
Ex guidatore Tema 2.0 16v berlina
Ex guidatore Tema 2.5 TD berlina
Ex guidatore Lybra 2.4 JTD SW
Attuale guidatore "occasionale" Musa 1.3 MJ 95cv DPF
warner
Re: telecomando: questo sconosciuto...
Beh ci sarebbe il trasmettitore interno vicino alla plafoniera strano che non ci abbiano pensato.
barbe76
Oh che bello, grazie della risposta, qualcosa da smontare...(:P)
Torno serio, forse loro (dall'alto della loro esperienza che gli ha fatto sostituire una chiave e un body computer)
l'hanno già escluso dalle possibili cause, quindi sai per caso come si smonta per poterlo controllare?
PS: purtroppo l'officina (del venditore da cui ho comperato la musa) è solo autorizzata fiat/alfa/lancia...e io ho comperato fiducioso...
warner
Di nulla,se non ricordo male e' nel vano plafoniera,e' un modulo con una connessione
Francos
Messaggio da leggere da Francos »
Ti sbagli Warner, il ricevitore è integrato nel body
warner
E' nel body su Musa?Pero' strano a quanto ci ha detto e' stato sostituito
barbe76
Scusate l'assenza, ma tra le ferie e altri problemi...
Ho ripreso la macchina due giorni fa, l'officina ha provato diverse soluzioni, la più originale è stata sostituire il body della Musa con quello di una lancia Y (hanno quasi le stesse funzioni a detta loro) per prova, e magicamente il telecomando di quella macchina accoppiato a quel body apre e chiude correttamente le portiere, quindi hanno dedotto che non c'è nessun problema "meccanico".
Dopo consulto con lancia hanno ordinato un'altra nuova chiave, questa volta ORIGINALE LANCIA però, non come l'altra che pur avendone le identiche fattezze era un ricambio non originale...(ad averlo saputo...?tt?)
E speriamo che qualcuno stavolta m'assista...
Grazie a tutti, un saluto.
Federico
Torna a “Musa”
