Ik heb een Lancia Delta 4deurs DIESEL uit 1997, die voor bijna niks weg mag naar iemand die hem goed kan gebruiken. LOOP of Sloop
Bieden in Jupiler, stickers of iets anders ludieks is natuurlijk ook toegestaan
Deze auto heeft rondom gebruik schades, en het interieur is ook geleefd. De Kilometerstand is een 216.000KM, en de motor doet het nog prima. Het is een 1.9tds 90pk en zeker niet langzaam.
De distributieriem is door de dealer vervangen bij 175.000, hierbij zijn dan dus ook de spanrol & waterpomp vervangen
Deze auto is wel goed rijdbaar maar met schakelen kan je soms niet zo goed naar zijn 4e versnelling komen, dat gebeurt dus 3 van de 10 keer. Of het nou aan de bak ligt of aan ophangrubbers, ik weet het niet!!! Herkent iemand dit probleem???
De Airco loopt binnen 3 weken leeg nadat je hem gevuld hebt, niet echt bevorderlijk maar de Aircopomp is een duur onderdeel en bij deze auto doet die het nog ….Staat op alu-velgen.
Deze auto heeft nog een APK 22-01-2016. Ik heb deze budget auto afgelopen 8 maanden gereden met veel plezier en op weg naar een andere auto.
Ook ruilen tegen een aanhanger mogelijk!! Of ruilen tegen een oude-kleine-boot.
Groet. Arno
Delta DIESEL, voor sloop of loop
Discussie en vraagbaak over Delta, Delta Integrale en Prisma
Return to “NL70 Delta, Integrale, Prisma”
