Lancia k coupè turbo 16v che non parte
Re: Lancia k coupè turbo 16v che non parte
Eccolo
- 20150826_104808(1).jpg (50.41 KiB) Visto 790 volte
Lancia Thema 2.0 turbo 16v 180cv anno 1991, Lancia k coupé 2.0 turbo 16v 205cv anno 1997.
Si è quello, io ho pulito la vecchia pasta per poi rimetterla (si trova in negozi di elettronica o di informatica), se lo devi sostituire la pasta è contenuta nella confezione, questo modulo controlla le bobine e quindi è bene controllarne l'efficenza.
Ho pulito e rimesso la pasta, ma niente non va, fa le stesse cose di prima ogni tanto sembri che voglia partire con un piccolo sossulto ma niente.
Il fatto che mi secca è che lo spenta che andava benissimo e dopo neanche un mese basta non né vuole più sapere di ripartire.
prova con una pompa benzina usata BOSCH..
Controlla anche la centralina antifurto (se presente), è rossa e stà sotto la plancia altezza tunnel, a volte perde il radiatore del circuito riscaldamento e "frigge " la centralina il motore non parte, stesso discorso per l' immobilizer (chiave o antennina ricevente guasta) hai la master per provare?
Ciao Stevek60, se intendi la chiave rossa/marrone per master allora c'è l'ho!
