ABS Entra senza motivo
Ciao a tutti
sono possessore di una lybra 1.9 JTD 105cv del 2001.
ho provato con il tasto cerca ma purtroppo non trovo nessuna discussione inerente ai miei problemi.
vediamo se voi che siete piu' esperti riuscite a darmi delle dritte per risolverli visto che nonostante ho le mani in pasta non riesco a venirne a capo'....
1) è da un paio di settimane che l'abs entra in funzione quando freno a velocita' ridotta ( passo d'uomo) ed in condizioni in cui non c'è il motivo per cui debba intervenire, tipo arrivo ad uno stop, quando scendo sulla rampa dei garage e quando sto parcheggiando........ non me lo fa sempre però il sintomo inizia a farsi sentire sempre piu'.
non si accendono spie e l'auto in condizioni normali frena in modo normale, anche nelle frenate brusche nessun problema.
Ho sostituito la pompa dei freni , quella sul depressore per intenderci , e ho effettuato un bello spurgo su tutte 4 le ruote e sulla pompa frizione posta sulla campana sotto alla batteria , non c'è traccia d'aria nell'impianto . Da cosa può dipendere ? Potrebbe essere la pompa idraulica stessa ? O questione di sensori ? Ho controllato ma sembra tutto ok . Grazie in anticipo . Simone
Re: ABS Entra senza motivo
Ciao Simone
Come sei messo a gomme ??
Io avevo lo stesso identico problema con delle Michelin Energy visivamente al 50% , appena le ho cambiate il problema se n'è andato con loro.
www.elettriko.altervista.org
Penso che Italo habbia centrato il problema,probabilmente hai le gomme che non fanno piu' la giusta aderenza.
Non penso che siano le gomme, se fossero delle saponette le frenate brusche non andrebbero bene.
Ma anche se hai ancora battistrada possono essere indurite quanti km e soprattutto quanti anni hanno?
A me lo faceva se frenavo leggermente , magari per impostare una curva : bastava una leggera sconnessione e sentivo subito l'ABS intervenire.
Diminuendo leggermente la pressione degli pneumatici la situazione migliorava leggermente ma aumentavano i consumi.
Andando a velocità maggiori la frenata andava bene e l'ABS interveniva solo in situazioni limite., forse in velocità le sospensioni lavorano diversamente ed il carico sulle gomme aumenta.
Poi ho cambiato le gomme ed il problema è svanito.
ciao,
controlla i freni o sospensioni al retrotreno.
Il regolatore di frenata è gestito sempre dall'ABS, e lavora come l'ABS, ma solo quando si rallenta, quindi si frena poco. Se le ruote dietro tendono a bloccarsi perchè perdono aderenza, ad esempio con baule scarico, fondo sducciolevole, sospensioni andate, ecc, l'ABS toglie pressione per non farle bloccare. Sulle auto vecchie il regolatore era fisico, regolava la pressione al posteriore in base al peso, quindi altezza, del posteriore.
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
Grazie ragazzi, provo a dare un occhio , le gomme sono nuove non credo c'entrano niente .. Per le sospensioni si .. Non ne ha più molte devo sostituirle in effetti
Se hai le gomme nuove ipotesi plausibile quella di Fred.
Hai provato ad entrare in diagnosi e verificare se nella memoria ABS c'e' qualche errore?
Potresti anche ricontrollare lo spurgo dei freni, una bolla d'aria rimasta accidentalmente potrebbe creare questo problema.
