lampadina luce posizione anteriore
MIMMO DANCE
Salve a tutti ho la lampadina di posizione sinistra bruciata.come si cambia?grazie
Re: lampadina luce posizione anteriore
Devi tirare giù il gruppo faro con la procedura già descritta altrove (svitare il fermo con una piccola chiave esagonale da 5 e sfilare tutto il gruppo), togliere il connettore, poi ci sono gli sportelli per i cambi delle varie lampadine, è semplice. Il più è capire come togliere il faro la prima volta...
Io l'ho cambiata ieri a Sn , è un pò problematico se non l'hai mai fatto smontare il gruppo faro , c'è una brucola da 5 maschio appena sotto l'aletta del paraurti, và girata in senso orario di 90 ° si sente lo sgancio, poi piano piano sfilare tutto il faro, c'è uno sportellino in alto la posizione è quella piccola in alto, H6W non ricordo, guarda sul libretto attenzione a mettere la sua lampadina se no non va, il problema è riagganciare bene il faro dopo , occhio sul retro in basso c'è una lamina sagomata in acciaio che fà da fermo in teoria per riagganciarlo basterebbe rigirare di 90 ° nel senso contrario di prima, tenendo il faro ben appoggiato al parafango e premuto con la mano.si rischia di perderlo per strada se non si riaggancia bene.
Io non muoio per la mia Patria... Faccio in modo che sia il nemico a morire per la Sua!!!!!
Ciao ho la lampadina luce di posizione del faro anteriore destro fulminata. il manuale indica di ruotare una vite con una chiave speciale ma non ho capito quale. Mi potete dare indicazioni? vi allego la foto. grazie a chi vorrà rispondermi.
- img_20150923_202227.jpg (194.02 KiB) Visto 1402 volte
Benvenuto
-D
É una chiave a tubo da 5 mm
Ciao Matteo, benvenuto.
Ci sono numerosi post in proposito, basta utilizzare la funzione "CERCA" in alto destra della pagina.
Comunque l'amico Giorgio ti ha già dato la risposta.
In ogni caso prima di creare una nuova discussione o intervenire in una già aperta è buona norma presentarsi agli altri utenti.
Pietro (Pietroth)
Perdonatemi ho provveduto a presentarmi. Grazie per l'aiuto.
Grazie a te Matteo per esserti iscritto al forum.
Che motorizzazione ha la tua Thesis ?
E se ti va di dirlo, di dove sei ?
Pietro (Pietroth)
sei poi riuscito a cambiarla la lampadina??
