A volte non parte
Domenico64
Re: a volte non parte
Messaggio da leggere da Domenico64 »
Hai ragione GIU, grazie per il consiglio cercherò di non replicarmi,
Ciaoooo :)-D
Domenico64
Piacere mio DeltaHPE di poter parlare con te e grazie del consiglio.
:)-D
giu
Messaggio da leggere da giu »
di nulla (tu),
allora vediamo di capire bene , il sensore giri la Lybra ne ha 2 , uno e posto nella distribuzione
l'altro invece si trova sotto al motore vicino al motorino d'avviamento, ora ci sarebbe da capire che problemi ha la tua
perché se fosse il sensore giri quello sulla distribuzione quello non ti fa più partire l'auto, se invece l'auto parte e dopo si spegne e non parte
fino a che non passa un po' di tempo e si raffredda allora e quello vicino al motorino d'avviamento .....;)
se per caso hai fatto fare una diagnosi e sai i numeri dell'errore trovato ti posso dire con esattezza quello che e da sostituire ......;)
dimenticavo che se fai la diagnosi troverai solo l'errore di quello sulla distribuzione,
mentre per quello vicino al motorino d'avviamento il 99% delle volte non risulta in centralina come errore ,
quindi se ancora non lo hai mai sostituito fallo in via preventiva a un costo di 30 euro..............
spero di essermi fatto capire e che ti sia stato d'aiuto............:D
racingpisellin
Messaggio da leggere da racingpisellin »
Il sensore di giri è montato sulla parte posteriore del basamento, mentre il sensore presente sotto la puleggia dell'albero a camme è un sensore di fase per permettere l'inibizione dell'avviamento del motore da parte della centralina in caso di sfasamento. Poichè cambiare il sensore di giri è piú semplice e meno oneroso (non occorre mollare la cinghia distribuzione come per il sensore di fase), puoi provare a cambiare prima questo. Ciao
valerio_vanni
Messaggio da leggere da valerio_vanni »
I messaggi invece partono troppe volte ;-)
Domenico64
Sei stato impeccabile, comunque ti farò sapere al mio rientro, si perché sabato 22 parto e ritorno il 5 settembre per le mie agognate vacanze in aereo, scartato viaggio in auto dato che sono più di mille km, al rientro farò fare la diagnosi e ti farò sapere.
Ciao e grazie(tu)
warner
Re: A volte non parte
Foto 1 sensore di giri
foto 2 puleggia asse a camme dietro di essa si trova il sensore fase
Buon lavoro,facci sapere.
