klima anlage
Rolf R.
Re: Dichtung!
Unread post by Rolf R. »
Hallo Volker,
die Idee ist sehr gut!
Gruss
Rolf
Lancia Thema
Desert Drunk and Red Rock Crazy! USA Southwest Stories und Bilder
Re: Dichtung!
Unread post by mikele »
hallo volker
danke für den tipp. jetzt weiss ich wenigstens wo ich schrauben muss.
oddo
Re: klima anlage
Unread post by oddo »
lang halt mal an die niederdruckseite wenn die klima läuft, ist die leitung eiskalt liegts wohl an dem besagten problem.
Re: klima anlage
hallo
die besagte stelle ist eiskalt. eine uralte trockner patrone zu erneuern aber wohl kein fehler .
bei entfernter patrone gibts ev mehr spielraum für das wechseln der dichtung .
schönes wochenende wünscht
Re: Dichtung!
hallo
geschafft, die klima arbeitet wie sie soll. selbst die temperatur muss nicht auf 19 grad eingestellt werden.
bleibt nur noch ein fehler ( startproblem) übrig. den bekomm ich auch noch in den griff.
20150826_182130 (small).jpg (121.24 KiB) Viewed 572 times
20150826_181745 (small).jpg (135.33 KiB) Viewed 572 times
20150826_181738 (small).jpg (148.2 KiB) Viewed 572 times
volker225
Re: Dichtung!
Unread post by volker225 »
(tu)(tu)(tu)
Re: Dichtung!
hallo
ich möchte nicht vergessen, mich für die guten ratschläge hier im forum zu bedanken !
das ist heutzutage nicht selbstverständlich.
nun zu meiner letzten aufgabe beim blauen sorgenkind.
der benzindruck geht stiften nach etwas standzeit. daher springt er auch schlecht an.
10 umdrehungen sind einfach zu viel für einen einspritzer.
ich checke als nächstes, ob überhaupt 12 volt bei der benzinpumpe anliegen.
ein neuer benzindruckregler ist seit gestern ebenfalls eingebaut. der motor läuft daraufhin um einen vieles runder, feiner.
der letzte schritt ist die eigentlich neue benzinpumpe nochmals auszutauschen. bei den heutigen ersatzteilen
weiss man-n ja nicht mehr was drinsteckt.
ich werde berichten.
gruss aus münchen vom
volker225
Re: Dichtung!
Hast Du auch den Benzinfilter erneuert?
Re: Dichtung!
hallo
hab das teil soeben bestellt. schaun mer mal !
Re: Dichtung!
wo sitzt der benzinfilter eigentlich.
mein mechaniker meinte, der filter ist mit im tank verbaut.
grosser irrtum anscheinend.
Return to “D50 Thema, Dedra”
