Reset centralina, esiste un modo rapido? E indicatori di direzione non funzioannti
Ciao a tutti ho bisogno di 2 informazioni:
1) Come resettare la centralina da tutti gli errori (quante ore va staccata la batteria?) e se ci sono alternative più rapide per resettare a, oltre al cavo dedicato per la diagnostica.
2) non funzionano gli indicatori di direzione (meno di 1 anno fa e' stato sostituito il relais dedicato), la chiusura centralizzata comunque funziona e si accendono le luci, e l'interruttore per l'azionamento funziona perfettamente. Cosa potrebbe essere e cosa potrei controllare prima di portarla da un elettrauto? Allego una foto della scatola fusibili posta in quel vano angusto sotto il parabrezza, tra il braccio meccanico del tergicristalli, dove comunque pare mancare qualcosa... Un relais (il primo a sx).
Vi ringrazio in anticipo qualora poteste aiutarmi.
Re: Reset centralina, esiste un modo rapido? E indicatori di direzione non funzioannti
Ciao,l'unico sistema valido per resettare gli errori e' collegare il diagnostico,per gli indicatori di direzione cambia l'intermittenza contenuta nel guscio sotto il volante cioe' smonta la parte inferiore la trovi infilata alla base del devio luci.
ciao concordo con Warner,
ti allego 2 foto cosi per capire quale e il relè da sostituire per le frecce e quello azzurro, spero chi ti possa aiutare......
- relè frecce 1.jpg (209.39 KiB) Visto 2001 volte
Grazie per le preziose informazioni Warner e Giu.
Stamattina sono andato dal mio meccanico di fiducia e con la diagnostica ha resettato i falsi errori in centralina.
Ho anche comprato il relais in questione e con 5 euro mi sono risparmiato un bel po' di viaggi dall'elettrauto.
Davvero Preziosi i vostri consigli!
Adesso provero' a ripristinare i comandi al volante dell'autoradio... fa davvero innervosire il fatto di provare ad alzare volume... e invece cambia il la stazione della radio! per non parlare del blocchetto di destra... morto!
Purtroppo non riesco ad allegare le immagini del rele' comprato (ho ridimensionato a circa 60kb il jpg ma nulla da fare..).
P.S.
Ho ripristinato gli interni dell'abitacolo, molto olio di gomito... ma ne e' valsa la pena! Addio mani sempre sporche e appiccicose... nonche' pantaloni sporchi...
Ho trovato piu' efficace l'acool denaturato... scioglie via lo sporco molto piu' rapidamente dello sgrassatore, coadiuvato da "pagliette" in metallo per le stoviglie! anche l'acqua ragia ha un buon effetto sgrassatore!
Dopo accurato lavaggio delle parti ( sportello porta oggetti lato passeggero, coperchio fusibile e tunnel centrale) ho riverniciato a vernice spray nero opaco per alte temperature/marmitte &co. poi una mano di trasparente. Il risultato e' pari al nuovo!
Oggi pomeriggio ritiro i tappetini nuovi degli interni... prima non aveva senso spenderci soldi!
Prossime spese?
1) treno di pneumatici... hankook o michelin bisognera' vedere se favorire il risparmio circa 15 euro a copertone o il kilometraggio...
2)volante da rifoderare...
3) carrozzeria da rifare, il tetto si e' scolorito. Il sole del sud l'ha rovinato
senza contare tutti i graffi e graffietti che i cafoni hanno regalato in questi 4 anni nelle fiancate e nei paraurti.
P.S.
Prossime spese?
di nulla Fulvia_CT, e stato un piacere esserti stato di aiuto ......
Ottimo.Se i tuoi tasti non sono di quelli nero lucido illuminati ho una pulsantiera completa te la ragalo volentieri.
Ciao Warner,
Ti ringrazio. Purtroppo i miei comandi al volante sono quelli in nero lucido illuminati, e non ho idea se si possano adattare alla mia, magari hanno dei connettori differenti (il minore dei problemi), o magari saranno diversi internamente.
Tra l'altro non sono ancora riuscito a smontarli... per prima riuscire a soffiare bene un po' di aria compressa e disossidante per contatti elettrici e se cio' non bastasse per provare a riparare i microswitch, saldandone di nuovi.
P.S.
Alla dine ho montato gli hankook ventus prime2 ancora e' troppo presto per fare delle considerazioni sulla tenuta di strada su asciutto e bagnato; pero' posso confermare che sono molto piu' silenziosi dei vecchi Sava.
P.S.
Di nulla,purtroppo cambia il cablaggio
