montaggio fendinebbta su lancia y seconda serie ano 2001
nikolino
Re: montaggio fendinebbta su lancia y seconda serie ano 2001
Messaggio da leggere da nikolino »
si certo sta' li dentro, sotto lo sterzo c'è il filo blu per il contagiri....:D
Comunque se il relais non c'è puoi utilizzare, e volendo compare, qualsiasi relais da 12volt 20 ampere gli ingressi e le uscite dei relais sono standard e sono sempre quelle, se vuoi poi ti posso dire dove collegare i cavi della pulsantiera sui morsetti del relais numerati 30.....85...86...87.. pero' come gia' ho consigliato trova, se ci sono, i cavi che arrivano ai faretti, passarli è facile ci vuole un po' di pazienza, fare tutto il lavoro e non trovare poi i cavi è pur sempre una seccatura imprevista
Luigi 72
Messaggio da leggere da Luigi 72 »
hahahahaha è facile per chi lo sa fare io purtroppo non sono capace senti ma tu per caso stai a roma ? io si magari se stai a roma ci si può vedere e pagandoti mi puoi fare tu queste cose compreso il montaggio del sensore per la temperatura esterna
nikolino
ehhh..... lo potevi dire prima che stai a Roma... risparmiavamo di intasare il forum.... e di distruggere la tastiera...:D
al volo possiamo solo montare il contagiri se hai lo strumento, il sensore della temperatura bisogna vedere se ci sono i fili altrimenti bisogna passare pure quelli, e il sensore ce l'hai? per i faretti se trovi i cavi ci vuole poco.. ma ormai a settembre ovviamente non mi devi dare niente lo faccio perché mi appassiona farlo, e dato che io l'ho gia' fatto ( chiusure centralizzate, faretti, specchietti elettrici, contagiri, spia chiusure porte....) se posso dare una mano lo faccio volentieri
a Roma che zona stai ?
Luigi 72
allora il sensore c'è l ho montato su un altro specchietto i faretti sono gia montati bisogna solo collegare ed accenderli stesso vale per il contagiri gia montato ma bisogna solo mettere il filo solo che credevo che si poteva fare prima della fine del mese perchè prima di ferragosto la porto dal carrozziere in modo che non ci mettevo più le mani ti prego fammi questa enorme cortesia ti sarò debitore a vita almeno fatti pagare un caffe o il tempo che hai perso
Luigi 72
guarda ti lascio il mi numero 3490991890 ma non farmi aspettare fino a settembre ti ripeto te ne sarò debitore a vita eterna
Luigi 72
io abito in provincia di roma fiano romano ma sto quasi sempre alla garbatella dalla mia compagna
nikolino
guarda io farei volentieri tutto..ma di tempo ora ne ho poco e niente... poi ci sono 40 gradi all'ombra...>:D< il problema non è fare i collegamenti ma passare i fili, se non ci sono bisogna smontare un po' di roba..l'unica cosa che si puo' fare subito è montare il contagiri, qui passare il filo è facile e veloce certo lo devo preparare io perché da un capo gli devo saldare il pin da attacare al quadro
Luigi 72
vabbè facciamo almeno quello cmq i fari fendinebbia sono attaccati perchè il cablaggio ci sta sono gia montati bisogna solo collegarli alla pulsantiera dimmi quando possiamo vederci ti ho lasciato i mio numero
Luigi 72
per il resto come il sensore della temperatura posso anche aspettare settembre non è un problema come montare gli specchietti , anzi se mi dici cosa devo prendere all autodemolizione per montare gli specchietti lo prendo io cosi poi a settembre me li puoi montare tu te ne sarei grato
Luigi 72
ciao buongiorno te lunedi saresti disponibile per montarmi almeno il contagiri ? se è si ti lascio il mio numero di telefono 3490991890
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
