telecomando lancia y
ogre
Re: telecomando lancia y
ho già provato con il traduttore!!! ma niente da fare il tuto viene tradotto in maniera pessima non si capisce nulla. cmq grazie lo stesso.
Roby
Ti invio quanto riportato sul Libretto uso e manutenzione di una Lancia Y LS del 98 pag 20-23, sperando ti possa essere utile.
Le condizioni per procedere alla programmazione del sistema sono le seguenti:
aver disinserito l’allarme elettronico con il telecomando
aver ruotato la chiave d’emergenza dell’allarme in senso orario (posizione “ON”) fig. 5
avere la chiave di avviamento in posizione stop oppure averla estratta
avere le porte chiuse ed i bloccaporte disinseriti.
Procedere come segue:
1) Tenere premuto il pulsante A (fig. 4) con un oggetto appuntito (es. penna a sfera). Il led B lampeggia.
2) Continuando a tenere premuto il pulsante A, con l’altra mano premereil pulsante sul telecomando da una distanza di circa 40 cm.
Il led B diventa a luce fissa: è il segnale che il codice è stato memorizzato.
3) A questo punto rilasciare il pulsante della plafoniera: il ciclo di programmazione è concluso.
Se il led B continua a lampeggiare occorre ripetere la programmazione.
Salve quest'oggi il telecomando della mia lancia ypsilon anno 2005 dopo 10anni di colpo a smesso di funzionare, in pratica dopo aver chiuso l'auto normalmente con il telecomando al ritorno non a funzionato, pensavo c'erano delle interferenze nella zona ho riprovato fuori zona nessun risultato, la luce del telecomando accende ho provato a sostituire la batteria niente da fare, lo pure smontato ma e tutto al suo posto anche le saldature, qualcuno sa darmi delle soluzioni? grazie
