Cruscotto Appiccicoso, THREAD DELLE SOLUZIONI
Re: Cruscotto Appiccicoso, AMMONIACA !!!!!!
io uso semplice ammoniaca, sono anni che la uso, spugna e ammoniaca
senza neanche strofinare o raschiare più di tanto
dove è appiccicoso si scioglie tutto senza fatica come se fosse della tempera
invece dovè ancora in buono stato rimane lì
saluti
saluti
valerio_vanni
Re: Cruscotto Appiccicoso, prova con ALCOL
valerio_vanni Scritto:
> Aggiungo che ha lasciato la plastica in buono
> stato, non sento l'esigenza di verniciarla.
Alla fine del lavoro, confermo le prime impressioni e che non rivernicerò [1].
Tengo la macchina in maniera decente ma non maniacale, sono contento piuttosto del poter toccare la macchina senza trovarmi le dita nere
L'unica area per cui mi dispiace un po' è il coperchio dei fusibili, in cui la plastica si è un po' sbiadita.
E' l'unica zona in cui ho usato lo sgrassatore, forse la plastica non l'ha gradito. Cosa ci potrei dare per ravvivarla?
> L'unico punto che ha tirato fuori un colore un po'
> strano è la zona del portamonete, accanto al
> freno a mano. Devo ancora finire di pulire lì, ma
> ho notato che c'è una plastica differente, di un
> colore abbastanza chiaro rispetto al resto.
Sì, lì c'è una plastica parecchio differente. Ma l'ho lasciata così, diciamo che è una caratteristica
Simoniracing83
- Contatta:
Ho provato e posso confermare che il risultato con l alcool si vede. Al momento sono rimasti ancora dei residui quindi continuo il trattamento ma e gia sparito praticamente tutto l appiccicoso
Simoniracing83 - Moderatore
Lancia. Uno stile di vita!
Anche io posso confermare che l'alcool e' piu' efficace dello sgrassatore. Scioglie quello schifoso strato appiccicoso, ma sono necessarie diverse passate per toglierlo del tutto; aiutandosi con delle pagliette metalliche per le pentole la cosa diventa molto piu' rapida.
Ho fatto questo trattamento sul coperchio fusibili, lo sportello del portaogetti del lato passeggero e sul tunnel centrale.
Ho anche riverniciato i pezzi puliti e sgrassati con vernice per alte temperature color nero opaco e applicato una mano di trasparente. Il risultato finale davvero pari al nuovo sia il colore sia l'effetto al tatto. (tu)
valerio_vanni
Fulvia_CT Scritto:
La paglietta non rischia di graffiare la plastica?
Io ho usato della carta assorbente.
Se si rivernicia non è un problema, ma se si lascia sverniciato [1] mi sa che rimanga in un brutto stato.
"tu" cosa significa?
[ 1] come ho fatto io: la plastica sverniciata è diventata uguale a quella del cruscotto alto.
juseppe2.4
Re: Cruscotto Appiccicoso, THREAD DELLE SOLUZIONI
ciao a tutti,
alla ld ho trovato uno sgrassatore/pulitore per i vetri delle stufe a legna che funziona benissimo, lo spruzzi, passi lo spazzolino e pulisci con un panno con acqua calda/tiepida e viene subito via
Ho appena finito il lavoro grazie ai vostri consigli. Anche io voglio consigliare qualcosa per semplificare il lavoro. Per prima cosa per svitare le viti sul tunnel in posizione difficile, togliete la plastica anteriore del sedile fissata con 4 viti e eviterete di spelarvi le dita e eviterete contorsioni (specialmente lavorando con la mano sinistra). Inoltre ho trovato una bomboletta standard con il colore grigio/beige quasi uguale all'originale e questo mi ha semplificato il problema di fare un colore specifico con il tintometro che non sai mai quanto ne userai ed è difficile da rifare uguale. Ho comprato due bombolette al costo di 5 euro cad. (RAL 7030 Grigio Pietra). Non ho applicato la finitura opaca perché preferisco la finitura leggermente lucida. Ecco le foto:
- img_0207.jpg (79.52 KiB) Visto 833 volte
- img_0206.jpg (64.32 KiB) Visto 833 volte
- img_0204.jpg (67.46 KiB) Visto 833 volte
Allegro1100
Anche io ho fatto il lavoro a luglio, sverniciatore ad acqua poi due mani di fondo aggrappante e due di acrilica bicomponente opaca, colore a campione (ed e' praticamente identica all'originale, se non per la finitura che non e' piu' gommosa).
Sconsiglio assolutamente invece lo sverniciatore sulle pulsantiere: le corrode, va benissimo del semplice alcool denaturato.
Ecco qualche foto:
http://postimg.org/gallery/30c0c58g6/
Lavoraccio, ma un'altra vita.
Saluti non piu' appiccicosi a tutti.
Ecco qualche foto:
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
per le plastiche della mia lybra ho usato l'acetone preso in ferramenta e in 20/30 minuti ho scrostato tutto.
Buon sabato a tutti!
Oggi mi sono messo a smontare il cruscotto e ho quasi finito...
Per chi ha fatto riverniciare i pezzi in carrozzeria, quanto vi hanno chiesto?
I miei sono di colore marrone tabacco, non so se facendo da solo son capace di fare un bel lavoro e allora vorrei provare a chiedere qualche preventivo...
