problema spie e iniezione
salve ragazzi, un paio di settimane fa ho preso una buca all'anteriore sinistro. subito la macchina, lybra 2.0 sw benzina a gpl, ha perso potenza, si è accesa la spia dell'iniezione e ogni volta che accelleravo sembrava quasi si spegnesse poi riprendeva potenza, così ad ogni marcia. ero già a tiro di cinghia distribuzione così ho portato dal meccanico per far vedere anche questo problema, risultato di oggi, la spia iniezione è spenta, la macchina accellera come prima, ma dice che c'è un problema al relè dell'airbag e che quindi rimane accesa la spia insieme a quella del freno a mano. mi da fastidio l'albero di natale quando guido, sapreste dirmi se ha detto giusto o cosa posso guadare io?
grazie a tutti
max
grazie a tutti
max
Re: problema spie e iniezione
Ciao,la cosa e' quantomeno improbabile se ti si accende la spia avaria motore non c'entra con il sistema air-bag,e' stata collegata una diagnosi?
Le due spie non sono correlate .
Se invece si accendono contemporaneamente le spie ABS e freno a mano , allora quella buca ha causato qualche danno al sensore dell'ABS mandando in avaria l'EBD
www.elettriko.altervista.org
Però prima di portarla del meccanico le due spie non si accendevano, mi hanno azzerato gli errori, credo di dica così, poi il meccanico ha parlato del sensore abs, ma non c'entra con quello che era successo quando ho preso la buca.
Se dovessi cambiare EBD, dovrei vendere un rene o riesco a contenere la spesa? Ho appena uscito 550 euro x la distribuzione e controllo impianto elettrico, ci tengo alla macchina, va ancora bene, ma moglie voleva cambiarla ma l'ho convinta a fare il lavoro e tenerla, ma vorrei fosse in ordine.
Per le spie AIRBAG dovresti provare a dare un'occhiata alle connessioni; lo fece anche a me quando la comprai, a seguito di una buca mi si accese la spia e in diagnosi riportava "Eccessiva pressione pre-carica AIRBAG a tendina lato guida", era in garanzia e me lo cambiarono ma il problema da lì a poco si ripresentò. Controllai io le varie connessioni come suggerito proprio qui sul forum e trovai i connettori posti dietro il sedile posteriore allentati; li pulii e trattai con del detergente e protettivo per contatti e da allora mai più una spia accesa.
Per la spia del freno a mano, hai provato a verificare che non si sia incantato il galleggiante della vaschetta del liquido dei freni?
Magari con la botta si è sollevata la rondellina del contatto ed è rimasta attaccata!
A meno che con la botta non abbia perso del liquido dei freni, anche se poco probabile, ma verificherei.
Spero di esserti stato utile!
Giuseppe
Giuseppe
Lancia Lybra 1.9 JTD SW 2003 115CV (remap +30%) Bordeaux favignana
Cerchi in lega originali Lancia, CRUISE originale, barre portatutto, sensore pioggia, sensore antiappannamento, specchio elettrocromatico, Xenon aftermarket, posizione LED, terzo stop LED, luci interne LED, maniglie interne retroilluminate a LED
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
[IMG]http://i57.tinypic.com/20gl6r7.jpg[/IMG] [IMG]http://i57.tinypic.com/2m3mjjq.jpg[/IMG] [IMG]http://i62.tinypic.com/2h3x0ts.jpg[/IMG] [IMG]http://i61.tinypic.com/15dp1eh.jpg[/IMG]
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
Vediamo di fare il punto della situazione.
La spia dell'airbag è cosa nota ,generalmente dovuta ad un connettore che non fa bene contatto.
Il meccanico ti ha mosso il sedile per fare qualche lavoro o provare l'auto ?
Sarebbe in questo caso da controllare il connettore giallo dell'airbag sotto il sedile : staccarlo , spruzzarci dello spray per contatti e rimontarlo , meglio ancora se ben fissato con una fascetta.
Ovviamente il tutto a quadro spento e batteria staccata.
Fatto ciò , provare a resettare gli errori e veder se la spia si spegne.
Spia del freno a mano : si accende se il freno a mano non è in posizione di riposo o se manca olio nella vaschetta del liquido dei freni/frizione.
Verificare il corretto funzionamento del pulsantino sotto la leva del freno a mano , ed il livello dell'olio dei freni , se questo è a posto , controllare che il galleggiante sotto il tappo della vaschetta non sia bloccato.
Giuseppe , abbiamo scritto insieme ma vedo una bella condivisione di idee.... (tu)
-D
:Re: problema spie e iniezione
hihihi
-D
Ormai è un libro aperto!
Non ha più segreti!
Solo le donne sono più complicate.
Non ha più segreti!
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
Elettriko Scritto:
-D
Dimenticavo, non centra niente con questa discussione, avevi risolto per l'attivazione del sensore anti appannamento?
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
Domani farò tutti i controlli che riesco.
Non so se l'elettrauto ha controllato sotto il sedile, lo farò io. Quello che mi fa specie è che l'avevo portata x un problema, ma ne sono venuto fuori con un altro. Se risolvo questo poi sono a posto.
Intanto grazie a tutti, davvero un ottimo aiuto.
