Problema chiusura tettuccio
Phedra's Piazza
itaco9
Messaggio da leggere da itaco9 »
Buongiorno a tutti i Phedristi,
ho un problema alla chiusura del tettuccio (prima fila).
Quando cerco di chiudere il tettuccio dalla posizione "tutto aperto" si muove per pochi cm e poi torna da solo in posizione "aperta" senza chiudersi del tutto.
Diciamo che dopo una ventina di tentavi sono riuscito a chiuderlo, operazione alquanto stressante.
Altro problema invece non mi funziona più il pulsante per apertura/chiusura del tettuccio della seconda fila, suppongo che sia un problema del pulsante perchè il tettuccio si apre regolarmente con il pulsante "MASTER" della prima fila.
Confido nella vostra competenza se conoscete un metodo per risolvere questi inconvenienti.
(tu)
Phedra Limited Edition 2010 2.0 136 CV
Blu Fiorentino
Roberto Firenze
Re: Problema chiusura tettuccio
Il primo,sembra un problema di scorrimento, quando il tettuccio trova troppa resistenza si riapre. Prova a pulire e lubrificare le parti dove il tettuccio scorre (guide, guarnizioni, acc) con un lubrificante secco al teflon. Per il secondo devi trovare il problema elettrico che ha interrotto il comando dalla pulsantiera al tettuccio, magari si è solo staccato un cavo dalla,pulsantiera che non funziona.
Saluti - Roberto
itaco9
Ti ringrazio per i consigli ma purtroppo non hanno sortito l'effetto desiderato, sarà un problema più grave.
Blu Fiorentino
Torna a “Z e Phedra”
