Tag Gemeinde,
folgendes habe heute mein Sonnenrollo gewechselt und zwar wie folgt, Batterie +pol abgemacht dann die beiden Schrauben aus den Fußfond der Rücksitze abgeschraubt die Sitzbank ausgehebelt,die 3.Steckverbindungen gelöst danach im Kofferraum die 3.Schrauben von der Rückbank hinten gelöst und anschließend die 4.Schrauben der Rücksitzbank vorne gelöst so soweit so gut nun die 4 Schwarzen Schraubpopnieten aus Plastik aus der Hutablage ausgebaut und die 8.Schrauben an den Lautsprecher in der Hutablage raus ,rechts und links noch die Seitenverkleidung abgebaut und nun noch die 2.Kabelanschlüsse vom Bremslicht und den Motor vom Heckrollo abgeklemmt........so jetzt alles wieder in umgedrehter Reihenfolge eingebaut Batterie angeschlossen, ausprobiert und Heckrollo geht nicht Bremslicht kompl.hinten auch nicht und den Gang beim Automatik geht auch nicht rein,das >Diagnosedisplay schwarz nix geht mehr......weiß jemand mehr?
Sonnenrollo
Re: Sonnenrollo
Hallo Mücke
den drei Fragzeichen zufolge haben die meisten keine Idee was das sein kann.
Das eine hängt ja nicht unbedingt mit dem anderen zusammen ( Getriebe/Bremslicht...)
Es kann alles sein, Massepunkt nicht fest, Sicherungen durch, irgendwas beim Zusammenbau vergessen oder beschädigt.
Oder dein "neues" Rollo ist auch kaputt. Ferndiagnose ist immer schwierig.
Am besten nochmal alles raus und Schritt für Schritt Zurückbauen. Provisorisch alle Komponenten mit altem und neuen Rollo anklemmen und testen
um den Fehler einzugrenzen.
Viel Erfolg
aibas
Viel Erfolg
aibas
V6, 3000 ccm im tollen roten Kleid = eine echte Diva
[img]http://up.picr.de/12029074en.jpg[/img]
Re: Sonnenrollo
hallo
klemm nochmal kurz die batterie ab. ev muss das stg erst neu anlernen.
juat
juat
