tubicini del turbo
fred summer
Re: tubicini del turbo
Messaggio da leggere da fred summer »
Il sensore è stagno esteriormente, ma deve c'è la membrana del sensore di pressione non so se ci sia una protezione particolarmente curata.
Noi in ditta, per caratterizzare i sensori, usiamo la pompetta con manometro e andiamo a mettere direttamente il pressione il sensore, verificandone l'uscita fino a 1.5bar. A volte i sensori si guastano e anche pulendoli le cose non migliorano.
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
cele
Messaggio da leggere da cele »
Se la spinetta del sensore l'hai infilata bene ed in diagnosi la pressione rimane statica il sensore è guasto un consiglio t@@@@@o nel posto giusto leva via non pochi problemi
Lybra LX SW 1.9 JTD 115 cv ( ex 115 cv ) colore grigio elisa acquistata il 3/2013 con 120 mila km gran bella auto, super soddisfatto dell'acquisto
warner
Concordo con il collega,proverei a questo punto (appurato che i tubicini siano esenti dal collassare)con un altro sensore magari lo prendi per poco in demolizione.
valerio_vanni
Messaggio da leggere da valerio_vanni »
Aggiorno sulla situazione.
Ieri pomeriggio, prima di rimettere mano al motore, ho collegato la diagnosi e ho cancellato l'errore.
Incredibilmente... si è cancellato.
Ho messo in moto e sgassat, I valori di pressione avevano ripreso a muoversi.
Ieri sera il turbo andava, con la spia spenta. A un certo punto si è accesa e dopo qualche minuto si è rispenta, senza però che il turbo smettesse di andare.
Sarà il sensore che si guasta a tratti? Il cablaggio che ha contatti incerti?
Boh... Adesso per qualche giorno sto a vedere cosa combina.
Visto che ora i valori di pressione del sensore si muovono, posso provare a guardarli.
Che relazione devono avere con quelli di pressione desiderata? Devono essere uguali o è prevista una discrepanza?
fred summer
il valore reale è un po' diverso da quello obbiettivo, non ti saprei dire di quanto.
Di certo se la centralina motore vede la discrepanza oltre una certa soglia e questo capita ripetutamente o anche solo una volta ma per un tempo abastanza lungo, viene memorizzato un errore. Un sensore che è completamente rotto e genera un segnale oltre i limiti previsti, oppure disconnesso dal cablaggio, genera un errore definito "presente" che non può essere cancellato fino a quando non passa allo stato "memorizzato", e questo avviene solo alla sostituzione del componente rotto o alla riconnessione del cablaggio.
Se la colpa fosse del tuo sensore, forse si sta lentamente deteriorando e non sta dietro alla variazione di pressione, oppure hai i contatti che toccano e non toccano.
Però anche un problema intermittente alla geometria variabile o ai tubetti può portare a un errore memorizzato.
Prima di cancellare un errore, è meglio verificarne il codice, il numero di volte che è comparso e lo stato del veicolo (in genere all'umtimo memorizzazione)
Fred Summer
valerio_vanni
fred summer Scritto:
> cablaggio.
Questo è quello che faceva l'altro giorno. Infatti diceva, più o meno, "the fault is present now".
Cancellavo l'errore (P0235) e, alternativamente
-Non si cancellava
-Si cancellava, ma dopo due secondi ricompariva.
Ora ho deciso di guardare come si comporta nei giorni prossimi, poi proverò col riattivante elettrico sul connettore.
Cosa intendi per "lo stato del veicolo"?
Il numero di volte che è comparso dove lo trovo?
cele
Intende dire a che regime si è verificato l'errore
fred summer
sì, è "la foto" di come si trovava l'auto al momento dell'errore, giri, temperatura, acceleratore, velocità, un po'di info. In genere la diagnosi ha un contatore che ti dice quante volte l'errore è comparso da quando hai cancellato al momento della lettura che stai facendo in quel momento.
Fred Summer
valerio_vanni
Multiecuscan fa questo?
Nota: ho la versione gratuita.
fred summer
Con la 2.4 (penultima) si ha lo stato dell'auto durante l'ultimo errore:
esempio:
DETTAGLI ERRORE:
Odometer: 0 km
Engine speed: 419 giri
Engine temperature: 25,5 °C
Fuel quantity: 9,54 mg/i
Fuel pressure: 13,7 bar
non so se facenso la "scansione DTC" (tasto F12) ti dice quanti errori dello stesso tipo si sono presentati dopo l'ultimo reset; è da provare.
Io per praticità ho sempre nel porta oggetti questo scan
http://www.auteltool.co.uk/wholesale/au ... eader.html
e ti dice anche il numero di volte che ti è comparso l'errore, ma è limitato al motore (no abs, no clima, no airbag....)
Fred Summer
