Tagliando
clickon
Tagliando
Messaggio da leggere da clickon »
Salve a tutti, come da titolo vorrei informazioni sul tagliando.
Non avendo trovato post con la funzione ricerca vorrei sapere se qualcuno può darmi una mano per la localizzazione del filtro dell'olio, del carburante e sul cambio olio...insomma un "tagliando fai da te". Altra info: ogni quanto va fatto?sul manuale ho trovato 30.000 km, ma non sono un pò tanti? grazie
Musa 2009 1.3 Multijet 110.000km
exacting
Re: Tagliando
Messaggio da leggere da exacting »
se non erro, sulla 1,3 95cv nel manuale c'è scritto ogni 20.000km o ogni anno per il cambio olio e filtri...
30,000 li avevo sulla 159, ma stesso discorso, i km o al max 1 anno
clickon
Re: Tagliando
Salve, grazie per la risposta...Non credo sia un 95 cv per quello ho scritto 30.000 perché è specificato nel manuale. Poi non so se ci sia il DPF o meno e se cambi qualcosa
andri25883
Re: Tagliando
Messaggio da leggere da andri25883 »
io cambiavo olio ogni anno sulla mia 1.3 mj 90cv...piu o meno 15mila-20mila km. ci vanno 3 litri di selenia 5w-40, ma anche un 5w-30 va benissimo. il filtro olio lo trovi sul centro-sinistra in basso, avendo il cofano difronte. modello purflux a immersione. il filtro carburante è complicato da smontare perche è situato in un posto osceno sotto alla plastica dove alloggiano i tergicristalli.
clickon
Re: Tagliando
Si grazie ho notato il filtro carburante e lo lascio stare faccio solo cambio olio e filtro e filtro aria...grazie ora provo a vedere se lo trovo
andri25883
Re: Tagliando
warner
Re: Tagliando
SE ti servono dritte a voce chiamami al cell,se posso essere utile volentieri.(tu)
clickon
Re: Tagliando
ocio grazie mille ma ho letto il messaggio solo ora....sono riuscito a sostituire i vari filtri (aria, antipolline ed olio)....ora mi rimane solo il filtro gasolio. sono un pò incerto su come riuscirlo ad aprire, documentandomi ho letto che servirebbe una chiave apposita....consigli su come aprirlo senza questa chiave? con una chiave a catena sarebbe possibile?
warner
Re: Tagliando
Guarda io ho la chiave apposita in officina ma non la uso quasi mai,in genere uso un punzone piatto (senza taglio per capirci)lo appoggio su una lamella e do qualche colpetto con il martellino piccolo,si sblocca senza problemi.
andri25883
Re: Tagliando
confermo che ci sarebbe una chiave apposita...se non sbaglio è anche consigliabile staccare la batteria...ma non so il motivo.
Torna a “Musa”
