ventola interna
spagna
Re: ventola interna
Messaggio da leggere da spagna »
Quindi mi confermi che aria da li non esce...che cosa può essere successo? Devo smontare tutto il gruppo ventola?
Grazie in anticipo credo che questo sia un bel grattacapo.
warner
Re: ventola interna
Sulla mia no,tutto funziona regolarmente e come ti dicevo senza filtro non sento l'aria spingere verso l'esterno.Scusa non ricordo se te l'ho gia' domandato se la piloti verso i vetri non esce ugualmente?
spagna
Re: ventola interna
Uguale anche sopra poca aria. in questi giorni provo a smontare la ventola,mi viene il dubbio che sia finito qualcosa o qualche aletta all'interno si sia girata
warner
Re: ventola interna
A questo punto e' l'unico componente da verificare,fammi sapere.(tu)
giu
Re: ventola interna
Messaggio da leggere da giu »
ciao se gira al contrario e come se si sono invertiti i poli ,
quindi per prima cosa sarebbe da trovare il relè e provare con un altro
e vedere se la ventola torna a girare nel senso giusto ,mentre se con questo
non risolvi smonta la ventola e alimentala a banco e vedi come si comporta......;)
spagna
Re: ventola interna
Lunedi penso di smontare il tutto mi documento un po sul manuale tecnico e poi incomincio a smontare la ventola.
warner
Re: ventola interna
Novita'?
spagna
Re: ventola interna
Ciao non ancora perché non ho il tempo di farlo in questa settimana. Appena lo faccio vi tengo aggiornati.
citrullo
Re: ventola interna
Messaggio da leggere da citrullo »
Non è che la ventola gira alla rovescia? Avendoci un motorino con campo a magnete permanente se qualcuno degli usuali meccanici a facocchio e ferracochio (espressione romana) è riuscito a invertire i fili di alimentazione? V.
warner
Re: ventola interna
A questo punto e' un ipotesi da considerare..(tu)
