Help Loudlink
Gennyx
Help Loudlink
Messaggio da leggere da Gennyx »
Ciao a tutti,ho acquistato l'ultimo modello Loudlink quello con il Bluethot.Non mi legge piu di 6 cartelle mentre nelle istruzioni(misere)c e scritto che si possono fare 98 cartelle contenenti ciascuna 98 brani mp3.Detto cio'sul sito vi e'un firmware che parla di quest ma non so che firmware ha il mio appena acquistato.Come si fa a vedere che versione firmware e'!Non funziona manco(come descritto sulla guida rigorosamente solo in inglese)il tasto cd 5 e cd 6 per cambiare cartella.qualcuno e'conoscitore di questo apparecchio?
LucaDelta
Re: Help Loudlink
Messaggio da leggere da LucaDelta »
Ciao pef quel che sò io legge 6 cartelle denominate cd 01... cd 06 ed in ogniuna puoi mettere 99 canzoni, le cartelle le cambi come se cambiassi i cd. 99 x 6 non male...
Avatar utente
Elettriko
Re: Help Loudlink
Tutte le interfacce di questo tipo (LoudLink , XcarLink , Yatour) altro non fanno che emulare il caricatore CD : Se il caricatore prevedeva 6 CD , l'emulatore può gestire 6 cartelle , ed in ogni cartella si possono mettere al massimo 99 brani , perchè sui CD musicali non era prevista una maggiore possibilità.
Sulla Lybra No-Navi ad esempio si possono creare 10 cartelle , ma solo perchè era possibile montare il caricatore con 10 CD.
www.elettriko.altervista.org
Gennyx
Re: Help Loudlink
No,non e'cosi.L'ultimo Loudlink,quello con il bluetooth,ha la capacita'di inserire 99 cartelle contenenti ciascuna un massimo di 98 brani.Le cartelle si richiamano con i tasti CD6 e CD5.I brani poi si scelgono con i comandi al volante.
Il mio problema e'che vedo solo la cartella CD6 sulle 10 che invece ho creato.Inoltre il programma in dotazione non funziona su Windows 8.1.Sono sinceramente arrabbiato e dopo la mia mail alla Loudlink,spero che mi rispondano(pagato 130 euro!!!!)
Avatar utente
Elettriko
Re: Help Loudlink
Buono a sapersi...
Facci sapere cosa ti rispondono , sto valutando anche io la possibilità di prenderlo.
Gennyx
Re: Help Loudlink
Mi hanno risposto cosi alla Loudlink,qualcuni ci capisce qualcosa?
Hello Gennaro,
thank You for Your email!
Bluetooth works without code is normal for modern phones.
Once you paired your phone, nobody can connect to Loudlink until delete
pairings.
Please check manual for operation.
CD1 is for bluetooth.
CD2 is for delete pairings.
CD3 is microhpone volume.
CD4 unused.
CD5 is folders on SD card. (cd01 cd02 .... up to cd99. Or name can be any)
CD6 is files in the CD5 selected folder
So, you have to select folder on CD5.
track1 is folder cd01
track2 is folder cd02.
etc.
Than switch to CD6, and whole cdxx folder will played.
Best Regards,
Arnold
LucaDelta
Re: Help Loudlink
sr non funziona cambia pennetta usb e formattala...
Gennyx
Re: Help Loudlink
Allora.la porta usb nel Loudlink serve solo ed unicamente per una funzione di ricarica di qualsivoglia apparecchio,quindi non per caricare gli mp3.La micro card invece serve per caricarci ibrani.Contrariamente alle versioni iniziali,dove l'ics leggeva 6 cartelle per 99 brani,quello nuovo ne legge 99 di cartelle per 98 brani.Premendo Cd5 si vedono quindi le cartelle e con cd6,con il tasto avanti(sullo sterzo)si scorrono le stesse e con il tasto cd5 si seleziona il play per il brano da riprodurre.Insomma e'un casino della madonna!!!!appena posso provo e vi faro'sapere
