Non parte più
warner
Re: Non parte più
Di nulla figurati.(tu)
AlfioNati
Re: Non parte più
Messaggio da leggere da AlfioNati »
Purtroppo ha avuto ragione Elettriko. L'alternatore credo che non vada più. Ho provato ad usare il tester col motore acceso sulla batteria nuova e la tensione scende a 11,6 invece che salire a più di 12/13V.
Secondo voi è veritiera la prova che ho fatto? Oppure c'è qualche altro metodo?
Siccome sono a 265.000 Km e devo fare la trasmissione, il meccanico mi ha detto che con 250 € mi fa entrambi i lavori (procurando io i pezzi). Il prezzo è buono? E' il caso di cambiare anche la pompa dell'acqua o aspetto che mi dica se è integra?
Grazie a tutti
Alfio
mastro
Re: Non parte più
Anche il mio alternatore mi ha mollato intorno ai 260-270.000 km....
Il prezzo per la manodopera per distribuzione e sostituzione alternatore mi sembra buono.
warner
Re: Non parte più
Se vuoi avere un riscontro piu' professionale fai verificare da un elettrauto lo stato di carica dell'alternatore con strumento specifico.
Riguardo alla pompa acqua in fase di sostituzione della distribuzione sempre duopo cambiarla per fare un lavoro a regola d'arte.Ti consiglio visti i tuoi km di sostituire anche la puleggia conduttrice che ha distrutto parecchi JTD,la vedi in foto.
Avatar utente
Elettriko
Re: Non parte più
AlfioNati Scritto:
Mi spiace fare la parte dell'uccello del malaugurio , ma era purtroppo una precisazione necessaria... :(
Diciamo che è una prova approssimativa , ma che comunque ti dice che qualcosa non va.
Porta l'auto da un elettrauto , loro hanno un strumento apposito con cui controllare l'efficienza dell'alternatore.
Suppongo tu voglia dire la distribuzione.....
> è integra?
Il prezzo mi sembra buono.
In questi casi la pompa dell'acqua si cambia sempre , a prescindere dalle sue condizioni.
> Grazie a tutti
> Alfio
AlfioNati
Re: Non parte più
Grazie Elettriko, intendevo, come dici tu, la distribuzione.
AlfioNati
Re: Non parte più
Sono in attesa dell'alternatore e della distribuzione. Nel frattempo ho lasciato la lybra ferma, chiusa solo a chiave, senza antifurto inserito per circa 15 giorni. Oggi vado per accenderla e la batteria nuova è a zero. Possibile che si sia scaricata? O ci sarà qualche altro problema?
Alfio
Avatar utente
Elettriko
Re: Non parte più
Prima di fermare l'auto , avevi camminato con l'alternatore guasto ?
Se è così , probabilmente si era scaricata viaggiando.
Se invece era carica quando hai fermato l'auto , allora hai qualcosa che assorbe corrente, bisogna mettersi lì con la pinza amperometrica , staccare tutti i fusibili , e riattaccandone uno alla volta vedere quale è la linea che assorbe più del dovuto.
AlfioNati
Re: Non parte più
La batteria era carica. Può essere stato l'impianto antifurto? Anche se non era inserito?
Come si fa ad usare la pinza amperometrica staccando tutti i fusibili?
Avatar utente
Elettriko
Re: Non parte più
In pratica , ti occorre una pinza amperometrica per corrente continua ;
La metti intorno al cavo della batteria , stacchi tutti i fusibili e misuri l'assorbimento : deve essere pari a 0.
Poi cominci ad inserire i fusibili , ed ogni volta che ne inserisci uno misuri l'assorbimento , sempre con quadro staccato e porte chiuse.
se ad un certo punto vedi salire l'assorbimento , controlli sul manuale di uso e manutenzione cosa protegge quel fusibile e saprai cosa ti ha fatto scaricare la batteria.
Sei sicuro di non aver lasciato qualche plafoniera accesa ??
