Non parte più
AlfioNati
Non parte più
Messaggio da leggere da AlfioNati »
Sono partito tranquillamente come sempre, ma dopo circa 1 km e a motore già caldo mi sono accorto che agli stop il minimo è 1000/1100. Arrivo a casa, provo a spegnere il motore per vedere se si stabilizza alla ripartenza, ma la leona non riparte più.
Il quadro si accende, ma il motorino di avviamento non fa cenno di partire, Il nulla!
Ho provato dopo circa un'ora e ha fatto un rumorino come se si sforzasse di partire (una frazione di secondo). Allora ho preso il tester per vedere se la batteria non avesse forza, ma dice 12,45 V.
Che faccio?
Alfio
AlfioNati
Re: Non parte più
Sono ancora io. Oggi la situazione è cambiata. Il quadro ora traballa tutto comprese tutte le lancette e le lucine. Si accende e si spegne velocemente tutta la parte elettrica e contemporaneamente si sente nel cofano un rumore di tic-tac che va di pari passo con il lampeggiamento. Ho fatto alcune foto del componente che emana il rumore e lo posto. Non so se è lui l'artefice del problema. Forse qualcuno sa darmi indicazioni?
warner
Re: Non parte più
Mi sa tanto di batteria che non abbia piu' lo spunto necessario..La foto non si vede cmq
AlfioNati
Re: Non parte più
Scusa ora allego le foto. Nel frattempo ho comprato una nuova batteria e domani provo a montarla. Poi ti faccio sapere. Grazie mille
quella scatoletta.pdf
(244.56 KiB) Scaricato 19 volte
warner
Re: Non parte più
Di nulla figurati,quello in foto e' il modulo di preriscaldo candelette,anche fosse guasto non impedisce l'avviamento.Io credo che il ticchettio arrivi dal rele' sul motorino di avviamento che fatica ad attivarsi per mancanza di spunto,monta la nuova batteria poi aggiornaci.(tu)
kssady71sb
Re: Non parte più
Messaggio da leggere da kssady71sb »
E succes anche a un amico con Fiat Dolo che si sentiva il rumore dalla stessa scatola e dopo che ha cambiato la batteria e tornato tutto normale
silverio
Re: Non parte più
Messaggio da leggere da silverio »
Potrebbe essere anche l'alternatore che ti sta abbendonando,successo anche a me,mentre camminavo ha iniziato ad accendersi il quadro tipo albero di natale,prima di cambiare batteria fai verificare se l'alternatore carica
AlfioNati
Re: Non parte più
Risolto il problema: era la batteria.
Grazie a tutti, soprattutto al grande Warner.
Avatar utente
Elettriko
Re: Non parte più
Fatti fare comunque un controllo della corretta ricarica dell'alternatore, giusto per tranquillità.
Se dovesse avere un problema rischi di ritrovarti punto e a capo in poco tempo.
AlfioNati
Re: Non parte più
Va bene, grazie del consiglio.
