Centralina clima
Emanuele
Centralina clima
Messaggio da leggere da Emanuele »
Ciao a tutti ho una lybra 1.9 jtd 10-2004 con sensore antiappannamento,
1) secondo voi è possibile disinserire in qualche modo la funzione del sensore
2) io viaggio sempre con tasto econ attivo e tasto del ricircolo spento in modo da avere AQS attivo e climatizzatore disattivato per consumare meno, tutte le volte che do chiave il sistema riparte correttamente in econ come era impostato precedentemente però il tasto ricircolo diventa di colore ambra quindi rimane sempre disattivato e non funziona neanche l'AQS.
come posso fare per avere sempre tasto econ inserito e AQS inserito cioè tasto ricircolo spento?
Ciao e grazie.
Fio-199-HP
Re: Centralina clima
Messaggio da leggere da Fio-199-HP »
AQS ?????
COSE ??????
ciao !!!!!!
Emanuele
Air quality system, una centralina aquisisce il livello di COx e NOx presenti nell'aria e a seconda della qualità dell'aria gestisce automaticamente il ricircolo.
Fio-199-HP
Grazie !!!
ma e' su tutte oppure e' un optional !!
ciao !!
Emanuele
optional.
Francesco207VA
Messaggio da leggere da Francesco207VA »
Sulla mia (1,9jtd LS 2004) in presenza di aria molto inquinata (camion...) sento il ricircolo che si chiude automaticamente bloccando l'ingresso di aria dall'esterno, ma la spia verde rimane spenta.
Io viaggio sempre, in ogni stagione, con l'impianto in posizione AUTO.
Come avere certezza dell'esistenza dell'AQS?
Ciao.
Francesco207VA
amos54
Non mi risulta optionale, come di serie il "dual zone", ciao A--
simone68
Messaggio da leggere da simone68 »
Come dice Amos, da quanto ho letto quà e la, risulta che il sensore AQS sia di serie.
Comunque riporto qui sotto alcuni stralci dalla guida "Descrizioni e funzionamento" reperibile sui siti lybra.
Se possono essere utili....
Simone
Valerio Vanni
Messaggio da leggere da Valerio Vanni »
E' normale, la spia rimane spenta a indicare la posizione "REC AUTO".
Non penso che ci sia un sistema (se non il tuo "ad orecchio").
Fio-199-HP
Grazie Simone !!!
Sei stato molto chiaro e preciso !!!
