aria condizionata
aria condizionata
Alcuni giorni fa' dopo alcuni mesi visto che il calduccio incomincia a farsi sentire avvio l'aria condizionata,dalle bocchette esce solo aria calda....riprovo e mi accorgo che il fatidico innesco del compressore non avviene accendendo o spegnendo il motore rimane sempre con il medesimo rumore di fondo.Mi hanno detto che sicuramente e' colpa del gas esaurito...vado dall'elettrauto apre la valvola dove viene caricato il gas e schiacciando dentro esce gas a pressione come se il circuito sia pieno....booo,fa' una prova azionando il compressore baipassando facendo un collegamento diretto con la batteria....mi dice che il circuito non raffredda i tubi dove passa il gas rimangono della stessa temperatura....,forse dice che il gas e' esaurito e che nel circuito e' rimasta solo aria in pressione tutto da verificare....ma come??? se mi svuota il circuito e lo riempie con nuovo gas il problema si risolvera' o avremmo fatto un buco nell'acqua??Dalla centralina interna aria condizionata tutto sembra normale spie e display come se non fosse niente ...quale sara' il problema???
Re: aria condizionata
Gaetano controlla che non si sia svitato dal compressore il componente " scusatemi ma non ricordo il nome tecnico " che si occupa di attivare il compressore stesso.
A me è successo circa 3 anni fa, il compressore non si attivava, ho guardato bene lo spinotto del collegamento elettrico e sul fondo, appoggiato sul riparo motore ho visto un disco di ferro e mi sono chiesto...cosa diavolo è ??
L'ho fatto vedere ad un amico elettrauto che mi ha confermato che quel pezzo andava avvitato sulla parte esterna del compressore...rimesso quello tutto è tornato come prima (tu)
