2.4 jtdm 185 10/2008 borbita a freddo e caldo /minimo vibrazione del motore/ doppo regenerazione torna al meglio.
AURELIACENTENARIO
Re: 2.4 jtdm 185 10/2008 borbita a freddo e caldo /minimo vibrazione del motore/ doppo regenerazione torna al meglio.
Smontato tutt il motore mi resto solo il blocco motore attacato al cambio. Testata è stata controllato su pressione tutto okay in un officina di rigenerazione motori. Ho devuto smontare la testata perchè era bloccato un boulone del collettore di scarico. i bielle non mostrano usura. Catena della pompa olio troppo gioco. Da cambiare. Turbina da cambiare. Sul pistone Cilindro 1 e 5 si vede la stampa delle valvole. Allora hanno gia devuto cambiare le bilancieri.
sculturalancia
AURELIACENTENARIO
Problema risolto, grazie per la vostra contribuzione. Ciao
Potresti spiegare per cortesia come hai risolto la vibrazione freddo?
AURELIACENTENARIO
Ho cambiato la turbina e la pompa olio. Adesso il motore torna silensiosa
