Strana anomalia alzavetro anteriore dx
Avatar utente
Elettriko
Ieri ho abbassato il vetro anteriore destro , e con mio grande disappunto al momento di tirarlo su non si è mosso.
Ho dovuto aiutarlo spingendolo verso l'altro con il palmo della mano , mentre con l'altra premevo il pulsante.
Sembra che il motorino funzioni (spingendo il vetro il motorino gira) ma che non abbia forza.
Vi è mai capitato ?
Non capisco se sia un problema meccanico (Guide , pattino, ecc.) o elettrico (motorino , centralina)... :(
fred summer
Re: Strana anomalia alzavetro anteriore dx
Messaggio da leggere da fred summer »
ciao,
a un collega capitò di avere i contatti un poco ossidati, e fornendo meno corrente del necessario non si alzava più il vetro. Altrimenti potrebbe essere dovuto a qualche punto di attrito eccessivo che lo fa sforzare e bloccare.
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
giu
Messaggio da leggere da giu »
ciao Elettriko, credo più un problema del motorino , caso mai potresti tentare con un po' di borotalco sulle guarnizioni e sul vetro stesso solo che poi dopo ti diventano un po' bianche le guarnizioni, tanto che ci sei un po' di grasso sulla guida di certo non gli fa male , io inizierei proprio da ingrassare la guida, poi borotalco e per ultimo smonterei il motorino ............;)
warner
Sulla Y il destro mi faticava a risalire avevo risolto (non notando altre anomalie)sostituendo l'intero meccanismo.
