Coppia serraggio ghiere cuscinetti anteriori coupè prima serie
Gianluca1,3S
Ciao a tutti, sono i procinto di sostituire i cuscinetti anteriori sulla mia rallye S...a che coppia vanno serrate le ghiere? Mi pare di capire che una coppia errata sia causa di diversi problemi e non vorrei che il mio meccanico faccia qualche danno...va presa qualche precauzione particolare? Inoltre occorre costruire 2 chiavi...qualcuno ha un disegno per la realizzazione? Grazie mille per l'aiuto.
Gianluca.
Gianluca.
Re: Coppia serraggio ghiere cuscinetti anteriori coupè prima serie
La coppia di serraggio dovrebbe essere di 20 Kg. (fonte manuale di officina della prima serie). Le chiavi penso che le venda già pronte Cavalitto.
Gianluca1,3S
Molto bene...grazie!
Occorre necessariamente sostituire le ghiere esterne ed interne?
Quelle esterne le ho trovate da un autoricambi, con quelle interne sto avendo qualche difficoltà.
Occorre prestare attenzione a qualcosa in particolare per un lavoro a regola d'arte?
Ancora grazie.
Gianluca.
Ancora grazie.
Gianluca.
Ciao Gianluca
Le ghiere le trovi dai soliti ricambisti specializzati Cavalitto, Spitline, MARA e Rosso corsa; Per quanto riguarda la procedura di montaggio , a parte pulire bene gli alloggiamenti per i cuscinetti l'ideale sarebbe poter disporre di una pressa quindi anche se stai facendo tu il lavoro ti consiglio di chiedere ad un meccanico di fiducia se ti installa i cuscinetti con la pressa e poi Tu rimonti il tutto. Io di solito faccio così . In molti li cacciano dentro a martellate ma secondo il mio modesto parere non è procedura da consigliare.
Gianluca1,3S
Grazie Paolo.
Un chiarimento: nell'estratto che mi ha inviato la seconda riga con coppia 7 kg a cosa si riferisce?
Non ho capito bene se sia le ghiere interne che esterne vanno serrate con la stessa forza.
Grazie.
Gianluca.
Grazie.
Gianluca.
Gianluca1,3S
Grazie Paolo.
Grazie.
Gianluca.
Grazie.
Gianluca.
http://www.servimg.com/view/18207279/776]
Qui trovi tutti i manuali e li puoi scaricare
https://www.dropbox.com/sh/olw5czfrioacmds/pstT5sDHR-
Gianluca1,3S
Perfetto!! Non so come ringraziarti!!!
A questo punto ne approfitto: la ghiera esterna che allego, nel disegno di assieme che mi hai inviato dove si trova?
Grazie.
Gianluca.
Grazie.
Gianluca.
- 3030-ghiere_esterne_mozzo_anteriore-lancia_fulvia.jpg (36.38 KiB) Visto 1152 volte
[/url][/img]
