Non passa in automatico a GPL ma solo manualmente
pocholoco
Messaggio da leggere da pocholoco »
Salve a tutti. Ho una lancia musa 1.4 GPL e da un paio di giorni ho notato un problema. In pratica quando metto in moto la macchina non si accendono le spie dal GPL e rimane a benzina. Se devo passare a gas c'è bisogno che premo io. Guindi all'accensione non passa in automatico a gas ma manualmente. Qualcuno mi sa dire cosa possa essere. Grazie e Buona Pasqua
Silvio Di Egidio
Re: Non passa in automatico a GPL ma solo manualmente
Messaggio da leggere da Silvio Di Egidio »
O manca alimentazione alla centralina di commutazione..oppure presumo che, si sia guastata...buona Pasqua.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
pocholoco
Con questa centralina di commutazione c'entrano per caso i fusibili? Grazie
Silvio Di Egidio
Certamente !! tutto quello che comprende l'alimentazione dei +12 Volt..comprese le masse -12 Volt
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
pocholoco
Allora mi dici che basterebbe individuare il fusibile guasto sul libretto di uso e manutenzione dell'autovettura e quindi sostituirlo? Ancora grazie mille
Silvio Di Egidio
Questo io non l'ho detto..ho solo risposto a quanto tu hai ipotizzato.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
ALEXI
Messaggio da leggere da ALEXI »
ti consiglio di portarla da un rivenditore landi Renzo che fa una diagnosi
Silvio Di Egidio
(tu)
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Torna a “Musa”
