Bremskolben rückstellung
lancistanato
Unread post by lancistanato »
Hallo jungs möchte bremsbeläge hinten wechseln kann mir jemand sagen wie ich den kolben zurück stelle?
muss ich den Kolben drücken oder Drehen ? links oder nach recht drehen?
Danke Gianni
vlad47
Re: Bremskolben rückstellung
Unread post by vlad47 »
Hi,
there are 3 ways how to do that. First one and best one is using a diagnostics to put the handbrake to the service mode for replacing the pads and than after the replacement you turn the service mode off.
Other way is to disconnect the motors (on motors or the ecu side) and manually get 12v there so the motors opens as much as needed (the thickest cable pairs). Than after the replacement you can just simply turn the handbrake on and it calibrates itself.
You can also use a third option but I really advice not to go this way. You can dismount each motor and than simply turn the pads manually.
Ciao,
VD
Lancia Thesis 3,2 V6 + LPG Emblema 2007
Lancia Thesis 3,0 V6 Emblema 2004
Lancia K coupe 20VT 1998
Lancia K coupe 20VT 1999
Alfa Romeo Spider 3.0 V6 12V Lusso 2000
ICQ: 312857200
e-mail: vladimir.duro@lanciathesis.eu
Phone: 00421-907/087956
www.facebook.com/lanciathesiseu
www.vialleslovakia.sk
If you have any problems with your thesis, feel free to contact me.
lancistanato
Danke Vlad du warst sehr hilfreich aber in welche richtung dtehen? links oder Recht? oder einfach drucken ?
Danke Gianni
vlad47
Was drucken?
ICQ: 312857200
Unread post by mikele »
hallo
man dreht den bremskolben im uhrzeigersinn rein. werkstätten verwenden dafür spezialwerkzeug.
siehe bild.
imag3262 (small).jpg (163.73 KiB) Viewed 964 times
imag3260 (small).jpg (156.81 KiB) Viewed 964 times
noch ein bild
imag3261 (small).jpg (120.68 KiB) Viewed 964 times
vlad47
It's used if normal brakes are on the car but it's not possible to press it if there's an electronic parking brake as in thesis as I know.
ICQ: 312857200
lancistanato
Danke an alle werde Morgen ausprobieren
Diese werkzeuge habe ich auch wollte nur sicher seien in welche richtung drehen
vlad47
As mikele mentioned clockwise, but only after putting the handbrake to new pads position.
ICQ: 312857200
Linse
Unread post by Linse »
Hallo Gianni,
Drehung (mit Inbusschlüssel am Mitnehmer nach Entfernung der Stellmotoren) nach links lässt den Bremskolben ausfahren Drehung nach rechts gibt den Bremskolben frei und er lässt sich eindrücken.
Gruß Jörg
Return to “D30 Thesis”
