Cuscinetti Distribuzione
Re: Cuscinetti Distribuzione
Ciao Spike, oggi ho dato un'occhiata ai cuscinetti in vendita su ebay e mi sono accorto che il cuscinetto fisso 441451 potrebbe essere sostituito in due maniere, una è sovrapponendo due cuscinetti 6006 le cui dimensioni sono 30x55x13. Infatti l'aumento delle dimensioni del tenditore lato guida sarebbe compensato dalla diminuzione dell'esterno del doppio cuscinetto 6006. Un'altra possibilità è sostituirlo con il 30x55x23 sempre con lo stesso intento di compensare l'aumento di diametro del tenditore alternativo, ma questi è un millimetro più piccolo come larghezza e comunque ancora utilizzabile poichè la cinghia dovrebbe essere della larghezza di 19mm se non erro. Cosa ne dici? Sussurra nell'orecchio del meccanico la cosa e dimmi cosa ne pensa. Hai avuto il preventivo e disponibilità del rivenditore rumeno? Saluti Walter
spike.1971
Ciao Walter,
Il suggerimento che mi hai scritto è tanto folle quanto brillante e potrebbe persino funzionare....
accoppiare 2 cuscinetti per raggiungere lo spessore della cinghia! comunque l'anello interno è 35mm il 30 non entra.
Ho comprato da Cavallitto tutti e 3 i tenditori poichè il rumeno non aveva in catalogo cuscinetti compatibili, La misura che piu si avvicinava era 35x62x25.
Cercando di ottimizzare l'acquisto, comunque importante visto che 270€ non crescono sugli alberi.... ho installato i cuscinetti presi in LT
i 35x62x24 nelle posizioni esterne e uno dei 3 originali, nel fisso entrale vicino alla pompa dell olio.
In questo modo utilizzerò gli altri 2 originali nel tempo, in attesa che il distributore giapponese MASATAKA commercializzi la serie nuova pensata
appositamente per la GAMMA... I nipponici hanno scoperto la belva e se ne stanno interessando (fonte consortium)
Oggi abbiamo provveduto al cambio dei paraoli, al ritensionamento, e abbiamo fatto girare il motore che gira sorprendentemente libero!!!!
Domani mattina faremo di nuovo il tensionamento e poi ci dedicheremo allo smontaggio del serbatoio che è intasato (retina) intanto smontiamo gli ammortizzatori per mandarli a Firenze per
il ripristino
Siamo vicini....
Stamattina sono arrivati: Diffusore centrale (il mio era rotto, quello arrivato anche... e di 2 ne ho fatto uno sano) e le mascherine altoparlanti laterali....
Ho ordinato negli USA le casse Rockford-Fosgate 4"x6" apposite x la GAMMA......
La levetta del riscaldamento ancora è cosi.... in attesa di un aiuto (help) che ho scritto......
Domani chiedo al meccanico cosa pensa di un accoppiamento di cuscinetti come hai suggerito... poi ti dico
Intanto ti auguro una buona serata,
Spike
il ripristino
Siamo vicini....
Spike
Berlina serie 2 2.500 ie argento ZLA830AB400001126
Ciao spike, mi sa che stai facendo un errore. Come abbiamo discusso nelle precedenti i cuscinetti sono di due tipi, il 630046 e ne vanno due lateralmente con le misure mm35x57x24 (ora sostituiti con i 35x62x24) ed il 441451C fisso con le dimensioni di mm30x57x24 che si vorrebbe sostituire con i due 6006 sovrapposti o utilizzando il 30x55x23. Perchè dici che non entrano con la misura 30? grazie per la risposta. Walter
spike.1971
Ciao Walter,
Semplicemente perchè i cuscinetti originali sono tutti e 3 identici con le misure d= 35mm D= 57mm H= 24mm i cuscinetti laterali settabili possono essere sostituiti con i 35x62x24 in quanto proprio la virtu della regolazione fa si che i 5mm di differenza siano indifferenti, ma l'innesto del cuscinetto centrale è obbligato nella sede e lì entra precisamente un cuscinetto con anello centrale da 35mm il 30 è troppo piccolo.
Metterne 2 accoppiati per raggiungere lo spessore giusto puo essere corretto a patto che siano da 35mm e se guardi la foto postata, il diametro è preciso per il cuscinetto originale ovviamente.
Comunque il numero esatto della parte è SKF 630 047 fuori listino dal 1989.
Qui c'è una discussione a riguardo,
http://gammaconsortium.com/lanciagammaf ... pic=778.15
mentre io ho trovato anche questa cosa che è interessante su ebay:
http://www.ebay.it/itm/35BG5522-2DL2-Ai ... 3f3716ee91
Questi cuscinetti sono d= 35mm D= 55mm e H= 22mm
La cinghia è 19mm diciamo che ci siamo.... se magari riuscissimo a trovarli con il bordo (esistono) sarebbero quasi perfetti!!!!!
Un saluto
Spike
Un saluto
Spike
- distribuzione evidenziata.jpg (220.15 KiB) Visto 1033 volte
- tensioner3jpg.jpg (84.36 KiB) Visto 1028 volte
- tensioner1jpg.jpg (89.65 KiB) Visto 1029 volte
Evidentemente i cuscinetti distribuzione gamma non sono tutti uguali. Alcuni modelli montano due tipi, la tua uno solo. Praticamente potremmo usare i cuscinetti accoppiati skf 6007 con misure 35x62x14 al costo di 2,50 cadauno o i cuscinetti 35x62x24 al costo di 12 euro circa. Saluti
spike.1971
Walter., Pensi che i motori gamma S1 e S2 possano avere questa differenza???
comunque per le misure io per come la vedo penso sia meglio mettere quelli leggermente piu piccoli da 35-55-XX perchè oggi ho verificato i giochi,le registrazioni, e gli
spessori sono davvero minimi....
Resta comunque ottima l'idea di accoppiare i cuscinetti piu piccoli!!!!!!!!!
Saluti,
Spike
Saluti,
Spike
Al momento non ho più una gamma coupè ma è nelle mie aspettative acquistarne una quando la mia condizione economica migliorerà. Comunque, filiberto, mio conterraneo, mi comunicò che la sua gamma coupè, prima serie, montava due tipi di cuscinetti, che sono quelli che ho menzionato nelle precedenti. La mia, che possedevo, era una seconda serie e montava tutti e tre i cuscinetti uguali. Ho appena comprato su ebay il tendicinghia del bx che pare sia ??x57x24. Non so quale sia la misura interna perchè il cuscinetto è montato su una staffa di supporto ma per 3 euro vale la pena verificare. Appena arriva il ricambio comunico. Saluti
spike.1971
Perfetto Walter,
Ho visto le differenze del mortore S1 e S2 dove anche la puleggia della pompa olio è piu grande, ma ignoravo il fatto dei "galoppini" che fossero di misura diversa....
Tecnicamente dovrebbe andare bene una misura che si avvicina tipo la 55, perchè la 62 è veramente forzata.....
Resto ad attendere tue novità riguardo ai cuscinetti BX....
Spike
Spike
Guarda il link dell'acquisto. Che dici? Sarà il cuscinetto skf441451C?
http://www.ebay.it/itm/171317939859?ssP ... 1439.l2649
spike.1971
Walter,
il prodotto si chiama Skf vkma 03111 e le dimensioni sono D= 59 mm d=35mm e W= 22mm
ma ho trovato sul catalogo SKF,
questo prodotto: NKIS 35 con le seguenti dimensioni :
Larghezza: 22 mm
Diametro foro: 35 mm
Diametro esterno: 58 mm
Penso che possa tranquillamente essere usato!!!!!!
ti linko il sito ufficiale skf:
http://www.skf.com/it/system/ProductSearchResult.html
Vasco (spike)
Larghezza: 22 mm
Vasco (spike)
