problemi con abs esp
Re: problemi con abs esp
scusa l'ignoranza dove sitrova questo sensore?potresti postare una foto?Grazie
Ho un sensore ABS quello sul mozzo ruota,se ti occorresse te lo mando
Ciao a tutti... ho esattamente lo stesso problema..
accese contemporaneamente spia ABS + spia Freni + spia ESP
allego foto della diagnosi..
sapete se qualcuno ha risolto?
grazie
grazie
- img-20150925-wa0000.jpg (183.59 KiB) Visto 466 volte
ciao, roberts63 ...
sulla Lybra non esiste un relè abs , come puoi vedere nei post precedenti,
poi ti consiglio di fare una diagnosi con Fiatecuscan,mentre per i tuoi codici segnalati dalla tua diagnosi
non risultano e non coincidono con i codici fiat quindi viene difficile interpretarli.......:S
comunque dovrebbero essere i cavi sensori quelli posti sulle ruote ,
ma con quei codici non si riesce a capire quale va sostituito su quale ruota se dx o sx ant o post .......
giu Scritto:
> ciao, roberts63 ...
> dalla tua diagnosi
> posti sulle ruote ,
Grazie Giù. . Avevo avuto la stessa sensazione che mi hai comunicato tu. Infatti lunedì avevo prenotato proprio una diagnosi in un centro Fiat. Ti farò sapere. Grazie per la tua sollecita risposta e per avermi confermato il sospetto che mi era venuto.
> ciao, roberts63 ...
> dalla tua diagnosi
> posti sulle ruote ,
di nulla roberts63 ,
se ti posso consigliare per farti risparmiare visto quello che ti costa in fiat ,se vuoi farti le diagnosi da te ti consiglio questo tipo di cavo e come software Fiatmultiecuscan,
io lo acquistato da lui e mi sono trovato bene...... il software e una demo , dopo ti devi procurare quello completo..........
http://www.ebay.it/itm/Autodiagnosi-Fia ... 3f1f3c0d1f
con questo puoi verificare tutto ...............(tu)
aggiornamento...
per tutta una serie di motivi ieri è saltato l'appuntamento in Fiat.. il mio meccanico e amico (che con la sua diagnosi DELPHI non era riuscito a connettersi e da un altro meccanico suo amico, con un'altra diagnosi, aveva trovato quegli errori che ho pubblicato in foto) mi ha portato in altre due officine di sua conoscenza. La prima si è connessa ed ha trovato una marea di errori memorizzati, ma non l'origine del problema, la seconda, un po' più attrezzata e professionale, ha perso un paio d'ore ribattendosi con lo schema elettrico dei circuiti. Dopo due ore si è arrivati alla conclusione che tutte le correnti arrivano e che probabilmente è un guasto della centralina ABS della TRW. Morale.. mezza giornata persa, 30,00€ per il disturbo e nessun risultato certo.. MA CHE TRISTEZZA!!! Stamattina ho seguito il consiglio di GIU ed ho acquistato su Ebay l'interfaccia per diagnosi Multiecuscan che mi ha consigliato.. Attendo il suo arrivo..
vi tengo aggiornati.. .
ciao a tutti..
Arrivata da e-bay l'Autodiagnosi Fiat Alfa Lancia .. installato fiatecuscan 3.6.2..
collegato alla Lybra.. in allegato l'immagine del rilevamento errori..
di seguito la diagnosi con la traduzione.. che ne pensate? un problema di massa?
A defect is detected in the solenoid valve supply circuit. Check the connectors wiring and relay for opens, shorts and weak connections.
REMARK:
1) this relay is usually installed in the hydraulic unit
2) The solenoid valve winding may be defective; verify the continuity
Check:
1) permanent power supply (+30), switched power (+15), the system fuses as well as solid ground connection
2) the relay for correct operation as well as the continuity of the relay coils
Tradotto (spero bene)
Un difetto viene rilevato nel circuito di alimentazione dell'elettrovalvola. Controllare il cablaggio connettori e relè di apertura, piccole e deboli connessioni.
NOTA:
1) il relè viene di solito installato nel gruppo idraulico
2) l’avvolgimento dell'elettrovalvola potrebbe essere difettoso; verificare la continuità
controllare:
1) l’alimentazione sotto tensione permanente (+30), commutazione di potenza (+15), i fusibili di sistema così come la stabilità del collegamento della massa
2) il relè per un corretto funzionamento, nonché la continuità delle bobine di relè
La causa di questo errore è che la ECU ha ricevuto un segnale molto basso dal sensore. Errore presente. Eseguire azione appropriata per correggere l'errore del sensore. La spia di avvertimento sulla strumentazione è stata attivata per questo errore.
REMARK:
Check:
NOTA:
controllare:
- lybra errore.jpg (192.62 KiB) Visto 466 volte
Nessuno mi dà una mano??:S
Cancellando gli errori , ne rimane qualcuno ?
Quale ?
Quale ?
